Bonjours, j'ai un fichier lisp qui me charge mes layers et j'aimerais donner des épaisseur de lign a mes layers mais je ne sais pas ou et quoi mettre, pourriez-vous m'aidé?
Voici un exemple du code que j'ai :
(defun c:laya ()
(command "layer" "n" "BETON-CSP-COUPE" "c" "2" "BETON-CSP-COUPE" "l" "continuous" "BETON-CSP-COUPE" "")
);defun laya
Salut, la fonction command s'utilise avec les mêmes arguments que les options passées à la ligne de commande.
Donc, il suffit, avant la validation ("") de mettre une nouvelle option : "ep" pour l'épaisseur puis l'épaisseur désirée, puis le nom du calque.
Exemple avec une épaisseur de 0.7 :
(command "layer" "n" "BETON-CSP-COUPE" "c" "2" "BETON-CSP-COUPE" "l" "continuous" "BETON-CSP-COUPE" "ep" "0.7" "BETON-CSP-COUPE" "")
