lesourd2 Posté(e) le 22 février 2008 Posté(e) le 22 février 2008 Salut à tous En double-cliquant sur un texte (pour le modifier) j'ouvre la fenetre des propriétés!Seule la commade DDEDIT me permet de le faireQuelle donc cette variable ? @+ [Edité le 22/2/2008 par lesourd2]
papyrus1985 Posté(e) le 25 février 2008 Posté(e) le 25 février 2008 Salut,Dans la boite "personnaliser l'interface utilisateur" (commande CUI) dans "Volet Personnalisations", tu as élément "Action déclenchée par double clic" et tu modifié la commande associé à l'objet texte ou textmult Cyprien Utilisateur AutoCAD depuis la R12 Longue Vie à CADxp
lesourd2 Posté(e) le 25 février 2008 Auteur Posté(e) le 25 février 2008 Salut Merci de ta reponse; Mais justement je n'ai personnalisé aucune "action declenchée par double-clic"; paramétrage de basePour info c'est depuis le changement de version sur une nouvelle machine. @+
lili2006 Posté(e) le 25 février 2008 Posté(e) le 25 février 2008 Bonsoir à toutes et tous, Est- tu dans cette configuration ? <!--url{0}--> Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lesourd2 Posté(e) le 26 février 2008 Auteur Posté(e) le 26 février 2008 Salut lili Je n'ai pas du tout cette config; mes actions déclenchées par double-clic sont "vides". @+
lesourd2 Posté(e) le 26 février 2008 Auteur Posté(e) le 26 février 2008 J'ai suivi la procedure pour affecter une commande à un double-clic. Le probleme c'est AutoCAD n'en tiens pas compte.Marche toujours pas.Et pourtant j'ai ça. http://images3.hiboox.com/images/0908/d5hyoeou.jpg [Edité le 26/2/2008 par lesourd2]
rvpas Posté(e) le 26 février 2008 Posté(e) le 26 février 2008 Salut,Tu devrais controler la variable controlant le double clic windows.Commande: dblclkeditEntrez une nouvelle valeur pour DBLCLKEDIT : 1valeur 1 actif - 0 inactifBon couragePascal
lili2006 Posté(e) le 26 février 2008 Posté(e) le 26 février 2008 Bonsoir à toutes et tous, Tu devrais tenter une réparation de AutoCAD car c'est de toute manière (à mon sens) pas normal. D'autres avis, peut-être,...? Bon courage. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lesourd2 Posté(e) le 26 février 2008 Auteur Posté(e) le 26 février 2008 Salut Tu devrais controler la variable controlant le double clic windows.Commande: dblclkeditEntrez une nouvelle valeur pour DBLCLKEDIT : 1 Non deja essayé. DBLCLKEDIT n'ouvre aucune fenetre avec la valeur 0. Tu devrais tenter une réparation de AutoCAD Peut-etre; un collegue qui est aussi passé à la v.2008 n'a pas ce probleme.Je continue d'essayer. @+
aniech/aniech Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 Bonjour, peut être j'arrive après la bataille, j'ai peut être rencontré le même problème, je l'ai résolu dans les variables du menus options : à sélection il faut que l'option nom+verbe soit active. bon courage
