punky0147 Posté(e) le 22 février 2008 Posté(e) le 22 février 2008 Je cherche à passer tous les éléments d'un document sur un même calque (calque 0 par exemple) et avec pour couleur "du calque", y compris les éléments internes aux blocs. Pour celà, je modifie toutes les définitions des blocs (thisdrawing.blocks) en mettant le calque à 0 et la couleur à "du calque", ensuite, je passe tous les objets du document (lignes, blocs, ...) que je met sur le calque 0 avec la couleur "du calque", je fait un update pour les blocs. Cependant, dans le cas de blocs imbriqués, les attributs se trouvant dans un bloc imbriqué ne changent pas de propriété (malgrés la redéfinition des blocs), et je ne peux pas faire un update, puisque je n'ai pas accès à ces attributs (du fait qu'ils font parti d'un bloc imbriqué dans un autre). Quelle est la solution ? Par exemple : j'ai un bloc A qui contient divers objets, dont un bloc B. Ce bloc B a des attributs. Comment forcé les propriétés de ces attributs ? Comment accèder aux objets qui constitue les bloc A sans décomposé celui-ci ? Si celà semble un peu flou, n'ésitez pas à me demander des précisions.
sechanbask Posté(e) le 26 février 2008 Posté(e) le 26 février 2008 j'ai la solution je la poste très très bientôt, ce n'est plus qu'une question d'heure : je suis actuellement en train de commenter le code pour que les débutants puissent comprendre et pomper en comprenant ce qui les intéressent. Pour ce qui ont du mal à créer la fenêtre qui va avec, le projet entier sera déposé dans qqjours dans la section téléchargement... Bonne utilisation ! '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] Option Explicit Public booblocs As Boolean Public bootextesupp As Boolean Public oLSM As AcadLayerStateManager 'pour le nettoyage Dim ent As AcadEntity 'pour les cotes Dim strCote As String 'pour les hachures Dim layCalque As AcadLayer 'pour les textes Dim objTexte As IAcadText2 Dim objMTexte As IAcadMText2 Dim strTexte As String Dim intZ As Integer 'pour les blocs Dim objBlock As AcadBlock Dim entint As AcadEntity 'pour les lignes et polylignes de longueur nulle Dim objLine As acadline Dim objPLine As AcadLWPolyline '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] '--------------------------------------------------------------------------------------- 'Procedure : Lancer_choix ' Initiateur : C.B. ' Purpose : v.8.01.06 '--------------------------------------------------------------------------------------- Sub Lancer_choix() 'charger la userform Load Nparametres 'affiche la userform Nparametres.Show End Sub '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] '--------------------------------------------------------------------------------------- 'Procedure : donner_acces_aux_calques ' Initiateur : C.B. ' Purpose : v.8.01.06 '--------------------------------------------------------------------------------------- 'déverrouille et dégèle les calque pour modifier l'ensemble du fichier Function donner_acces_aux_calques() Dim layer As AcadLayer 'si erreur passer à la ligne suivante On Error Resume Next 'pour tous les calques de ce dessin... For Each layer In ThisDrawing.layers 'degeler le calque layer.Freeze = False 'devérouiller le calque layer.Lock = False Next layer End Function '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] '--------------------------------------------------------------------------------------- 'Procedure : formater_les_calques_8 ' Initiateur : C.B. ' Purpose : v.8.01.05 '--------------------------------------------------------------------------------------- Function formater_les_calques_8() On Error GoTo 0 Dim layer As AcadLayer 'pour chaque calque dans la collection des calques For Each layer In ThisDrawing.layers 'mettre la couleur 8 au calque actuellement pointé layer.color = "8" Next layer End Function '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] '--------------------------------------------------------------------------------------- 'Procedure : supprimer_presentation ' Initiateur : C.B. ' Purpose : v.8.01.05 '--------------------------------------------------------------------------------------- Function supprimer_presentation() Dim presentation As AcadLayout 'si erreur passer à la ligne suivante On Error Resume Next 'pour chaque présentation dans la collection des présentations For Each presentation In ThisDrawing.Layouts 'supprimer la présentation actuellement pointée presentation.Delete Next presentation End Function '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] '--------------------------------------------------------------------------------------- ' Procedure : enregistrer_etat_calque ' Initiateur : C.B. ' Purpose : v.8.01.06 '--------------------------------------------------------------------------------------- Function enregistrer_etat_calque() On Error Resume Next 'accéder au gestionnaire d'état des calques Set oLSM = ThisDrawing.Application. _ GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager.16") 'Rendre courant l'état de calque actuel oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database 'supprimer l'enregistrement "calque avant modif" oLSM.Delete "calque avant modif" 'enregistrer l'état gelé et vérouillé de tous les calques oLSM.Save "calque avant modif", acLsFrozen + acLsOn End Function '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] '--------------------------------------------------------------------------------------- ' Procedure : enregistrer_etat_calque_insertion_bloc ' Initiateur : C.B. ' Purpose : v.8.01.06 '--------------------------------------------------------------------------------------- Function enregistrer_etat_calque_insertion_bloc() On Error Resume Next 'accéder au gestionnaire d'état des calques Set oLSM = ThisDrawing.Application. _ GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager.16") 'Rendre courant l'état de calque actuel oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database 'supprimer l'enregistrement "calque avant modif" oLSM.Delete "calque avant modif" 'enregistrer l'état gelé, activé et vérouillé de tous les calques oLSM.Save "calque avant modif", acLsFrozen + acLsOn + acLsLocked End Function '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] '--------------------------------------------------------------------------------------- ' Procedure : ouverture_etat_calque ' Initiateur : C.B. ' Purpose : v.8.01.06 '--------------------------------------------------------------------------------------- Function ouverture_etat_calque() On Error Resume Next 'accéder au gestionnaire d'état des calques Set oLSM = ThisDrawing.Application. _ GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager.16") 'Rendre courant l'état de calque actuel oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database 'Restaurer l'enregistrement de l'état de tous les calques oLSM.Restore "calque avant modif" End Function '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] '--------------------------------------------------------------------------------------- ' Procedure : Nettoyage_en_une_boucle ' Initiateur : C.B. ' Purpose : v.8.01.06 '--------------------------------------------------------------------------------------- Function Nettoyage_en_une_boucle() 'on Error GoTo 0 On Error GoTo gestion 'si l'utilisateur souhaite cacher les hachures dans un calque If Nparametres.ChB_Cacher_hachures Then 'création du calque Set layCalque = ThisDrawing.layers.Add("- -Hachures") 'geler ce calque layCalque.Freeze = True 'mettre la couleur 8 au calque layCalque.color = "8" End If 'test pour la suppression des objects 'si l'utilisateur souhaite supprimer les cotes ou les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_cotes.Value = True Or Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'boucler dans l'espace objet pour la suppression des objects 'pour chaque entitée dans l'espace objet For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace 'si entint est une cote (permet de traiter toute les coté sans savoir si elle est alignée, linéaire etc.) If VBA.Right(entint.ObjectName, 9) = "Dimension" Then 'récupérer le nom de la coté dans strCote strCote = entint.ObjectName End If 'si l'entitée ent est... Select Case ent.ObjectName '...une ligne Case "AcDbLine" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'prendre l'entitée entint comme un objet ligne Set objLine = ent 'si la longueur de la ligne est nulle If objLine.Length = 0 Then 'supprimer l'objet ligne ent.Delete End If End If 'Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True '...une polyligne Case "AcDbPolyline" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'prendre l'entitée entint comme un objet polyligne Set objPLine = ent 'si la longueur de la polyligne est nulle If objPLine.Length = 0 Then 'supprimer l'objet polyligne ent.Delete End If End If 'Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True '...un point Case "AcDbPoint" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'supprimer l'objet point ent.Delete End If '... un texte Case "AcDbText" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'prendre l'entitée ent comme un objet texte Set objTexte = ent 'récupérer le contenu du texte strTexte = objTexte.FieldCode 'remplacer tous les espace par "rien" strTexte = VBA.Replace(strTexte, " ", "") 'si le texte est vide... If strTexte = "" Then 'supprimer l'objet texte ent.Delete End If End If 'Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True '... un texte multiligne Case "AcDbMText" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'prendre l'entitée entint comme un objet texte Set objMTexte = ent 'récupérer le contenu du texte strTexte = objMTexte.FieldCode 'remplacer tous les espace par "rien" strTexte = VBA.Replace(strTexte, " ", "") 'si le texte est vide... If strTexte = "" Then 'supprimer l'objet texte ent.Delete End If End If 'Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True '... une cote Case strCote 'si l'utilisateur souhaite supprimer les cotes If Nparametres.ChB_cotes.Value = True Then 'supprimer l'objet cote ent.Delete End If 'Nparametres.ChB_cotes.Value = True End Select 'ent.ObjectName Next ent End If 'Nparametres.ChB_cotes.Value = True Or Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True 'boucler dans l'espace objet pour modification des propriétés For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace 'formater les objets en couleur ducalque, type de ligne du calque, et épaisseur de ligne par défaut If Nparametres.ChB_entite_couleur.Value = True Then 'formater la couleur de l'entité en DUCALQUE ent.color = acByLayer 'formater le type de ligne de l'entité en DUCALQUE ent.Linetype = "BYLAYER" 'formater l'épaisseur de ligne de l'entité en "PAR_DEFAUT" ent.Lineweight = acLnWtByLwDefault End If 'Nparametres.ChB_entite_couleur.Value = True 'si l'entitée entint est... Select Case ent.ObjectName '...une hachure Case "AcDbHatch" 'si l'utilisateur souhaite cacher les hachures dans un calque If Nparametres.ChB_Cacher_hachures Then 'mettre la hachure dans le calque "- -Hachures" ent.layer = "- -Hachures" End If 'si le texte est un texte simple ligne Case "AcDbText" 'si l'utilisateur souhaite formater les textes dont la couleur est forcée If Nparametres.ChB_liberer_textes.Value = True Then 'prendre l'entitée entint comme un objet texte Set objTexte = ent 'récupérer le contenu du texte strTexte = objTexte.FieldCode 'pour chaque couleur dans la palette, For intZ = 0 To 256 'remplacer la couleur forcée du texte par la couleur DUCALQUE strTexte = VBA.Replace(strTexte, "\C" & intZ & ";", "") 'mettre la chaine de caractère ainsi modifiée dans l'objet texte objTexte.TextString = strTexte Next intZ End If 'Nparametres.ChB_liberer_textes.Value = True 'si le texte est un multiligne Case "AcDbMText" 'si l'utilisateur souhaite formater les textes dont la couleur est forcée If Nparametres.ChB_liberer_textes.Value = True Then 'prendre l'entitée entint comme un objet Mtexte Set objMTexte = ent 'récupérer le contenu du texte strTexte = objMTexte.FieldCode 'pour chaque couleur dans la palette, For intZ = 0 To 256 'remplacer la couleur forcée du texte par la couleur DUCALQUE strTexte = VBA.Replace(strTexte, "\C" & intZ & ";", "") 'mettre la chaine de caractère ainsi modifiée dans l'objet texte objMTexte.TextString = strTexte Next intZ End If 'Nparametres.ChB_liberer_textes.Value = True End Select 'ent.ObjectName Next ent Exit Function gestion: ThisDrawing.Utility.Prompt " L'erreur " & Err.Number & " est survenue, Ligne: " & Erl() & ". Veuillez contacter le développeur (sechanbask@hotmail.com)." End Function '[Licence du projet et des procédures qui en dépendent est à placer en tête de chaque module et procédure du programme: 'Le mot " programme " fait appel ici à au projet VBA " Projet.dvb " ' '- le programme est libre d'utilisation et restera, '- le programme est libre de modification sauf la "licence" (texte entre crochés) et restera, '- le code restera opensource quelque soit son évolution et devra toujours être clairement renseigné, '- le code est compatible avec d'autres bibliothèques opensources ou non et le restera, '- Les initiales de l'initiateur du projet ainsi que le texte ici présent entre crochés sont et resteront dans l'entête de chaque procédure du programme. ' '* J'ai conscience que cette licence n'est juridiquement pas valable mais veuillez, je vous prie, la respecter. ' 'Copyright (C) - C.B. allias Sechanbask] '--------------------------------------------------------------------------------------- ' Procedure : formater_les_blocs ' Initiateur : C.B. ' Purpose : v.8.02.25 '--------------------------------------------------------------------------------------- Function formater_les_blocs() On Error GoTo gestion Dim objBlock As AcadBlock Dim ent As AcadEntity Dim entint As AcadEntity 'initialiser la variable qui sert à savoir si nous avons rencontrer un bloc avec attribut booblocs = False 'si l'utilisateur souhaite cacher les hachures dans un calque If Nparametres.ChB_Cacher_hachures Then 'création du calque Set layCalque = ThisDrawing.layers.Add("- -Hachures") 'geler ce calque layCalque.Freeze = True 'mettre la couleur 8 au calque layCalque.color = "8" End If 'Pour tous les blocs dans la collections de blocs (et non pas dans le dessin, si non impossible de traiter les blocs impriqués) For Each objBlock In ThisDrawing.Blocks 'si les 12 permiers caractère du nom du bloc commence par... Select Case VBA.Left(objBlock.Name, 12) '"*model_space ou "*paperspace" Case "*Model_Space", "*Paper_Space" 'ne rien faire car ce ne sont pas des blocs Case Else 'sinon 'si l'utilisateur souhaite formater les blocs If Nparametres.ChB_formater_blocs.Value = True Then 'pour toutes les entités (entint) qui constituent le bloc For Each entint In objBlock 'initialise la varible qui indique si le texte ou Mtexte a été supprimé. bootextesupp = False 'si entint est une cote (permet de traiter toute les coté sans savoir si elle est alignée, linéaire etc.) If VBA.Right(entint.ObjectName, 9) = "Dimension" Then 'récupérer le nom de la coté dans strCote strCote = entint.ObjectName End If 'formater la couleur de l'entité en DUCALQUE entint.color = acByLayer 'formater le type de ligne de l'entité en DUCALQUE entint.Linetype = "BYLAYER" 'formater l'épaisseur de ligne de l'entité en "PAR_DEFAUT" entint.Lineweight = acLnWtByLwDefault 'si l'entitée entint est... Select Case entint.ObjectName '...une hachure Case "AcDbHatch" 'si l'utilisateur souhaite cacher les hachures dans un calque If Nparametres.ChB_Cacher_hachures Then 'mettre la hachure dans le calque "- -Hachures" entint.layer = "- -Hachures" End If '... un attribut Case "AcDbAttributeDefinition" 'modifier la variable booblocs (pour savoir si on doit synchroniser les attributs) booblocs = True '... un texte Case "AcDbText" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'prendre l'entitée entint comme un objet texte Set objTexte = entint 'récupérer le contenu du texte strTexte = objTexte.FieldCode 'remplacer tous les espace par "rien" strTexte = VBA.Replace(strTexte, " ", "") 'si le texte est vide... If strTexte = "" Then 'indiquer la suppression de l'objet texte bootextesupp = True 'supprimer l'objet texte entint.Delete End If End If 'Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True 'si l'utilisateur souhaite formater les textes dont la couleur est forcée et si l'objet n'est pas supprimer_ 'dans la condition précédente If Nparametres.ChB_liberer_textes.Value = True And bootextesupp = False Then 'prendre l'entitée entint comme un objet texte Set objTexte = entint 'récupérer le contenu du texte strTexte = objTexte.FieldCode 'pour chaque couleur dans la palette, For intZ = 0 To 256 'remplacer la couleur forcée du texte par la couleur DUCALQUE strTexte = VBA.Replace(strTexte, "\C" & intZ & ";", "") 'mettre la chaine de caractère ainsi modifiée dans l'objet texte objTexte.TextString = strTexte Next intZ End If 'Nparametres.ChB_liberer_textes.Value = True And bootextesupp = False '... un texte multiligne Case "AcDbMText" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'prendre l'entitée entint comme un objet texte Set objMTexte = entint 'récupérer le contenu du texte strTexte = objMTexte.FieldCode 'remplacer tous les espace par "rien" strTexte = VBA.Replace(strTexte, " ", "") 'si le texte est vide... If strTexte = "" Then 'indiquer la suppression de l'objet texte bootextesupp = True 'supprimer l'objet texte entint.Delete End If End If 'Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True 'si l'utilisateur souhaite formater les textes dont la couleur est forcée et si l'objet n'est pas supprimer_ 'dans la condition précédente If Nparametres.ChB_liberer_textes.Value = True And bootextesupp = False Then 'prendre l'entitée entint comme un objet texte Set objMTexte = entint 'récupérer le contenu du texte strTexte = objMTexte.FieldCode 'pour chaque couleur dans la palette, For intZ = 0 To 256 'remplacer la couleur forcée du texte par la couleur DUCALQUE strTexte = VBA.Replace(strTexte, "\C" & intZ & ";", "") 'mettre la chaine de caractère ainsi modifiée dans l'objet texte objMTexte.TextString = strTexte Next intZ End If 'Nparametres.ChB_liberer_textes.Value = True And bootextesupp = False '...un point Case "AcDbPoint" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'supprimer l'objet point entint.Delete End If '...une ligne Case "AcDbLine" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'prendre l'entitée entint comme un objet ligne Set objLine = entint 'si la longueur de la ligne est nulle If objLine.Length = 0 Then 'supprimer l'objet ligne entint.Delete End If End If 'Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True '...une polyligne Case "AcDbPolyline" 'si l'utilisateur souhaite supprimer les points, les textes vides, etc. If Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True Then 'prendre l'entitée entint comme un objet polyligne Set objPLine = entint 'si la longueur de la polyligne est nulle If objPLine.Length = 0 Then 'supprimer l'objet polyligne entint.Delete End If End If 'Nparametres.ChB_Supprimer_points.Value = True '... une cote Case strCote 'si l'utilisateur souhaite supprimer les cotes If Nparametres.ChB_cotes.Value = True Then 'supprimer l'objet cote entint.Delete End If End Select 'entint.ObjectName Next entint End If 'Nparametres.ChB_formater_blocs.Value = True End Select 'VBA.Left(objBlock.Name, 12) Next objBlock 'pour les blocs If booblocs = True Then ThisDrawing.SendCommand "_attsync" & vbCr & "n" & vbCr & "*" & vbCr End If Exit Function gestion: ThisDrawing.Utility.Prompt " L'erreur " & Err.Number & " est survenue, Ligne: " & Erl() & ". Veuillez contacter le développeur (sechanbask@hotmail.com)." End Function [Edité le 26/2/2008 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
