commande rechercher
De tps en tps, sur des plans d'archi ou autres (pas les miens) lorsque j'utilise la commande Rehercher (_Find), celle-ci deconne.
Dans un immeuble où je dois localiser un local precis, j'utilise cette commande pour ne pas avoir à parcourir tout le plan, pièce par pièce (en rechercherant le nom ou la reference du local).
Sauf que dans certains cas, comme je le dis, ca ne marche pas. Autocad trouve le texte, mais au moment de zoomer, il se met n'importe où dans le vide.
D'ou peut etre venir ce probleme et comment le regler svp parceque je galere trop a trouver mes pièces?
  • 7 mois après...
Ok,
Il doit s'agir d'un problème de gel. Lorsque l'on recherche un texte et que celui-ci se trouve sur un calque geler _find se positionne quand même dessus.
Alors que si celui-ci est éteint _find affiche un message pour dire que le texte se trouve sur se calque et il ne zoom pas dessus.
