julien12 Posté(e) le 22 février 2008 Posté(e) le 22 février 2008 Bonjour,Y a t-il une solution pour avoir un fichier avec les makeys qui soit lu par la config ?Comme le fichier search.pro, car avoir une config commune c'est top, mais chacun a ses propres makeys et lorsqu'on fait une modif. dans la config ...Merci pour vos réponses
titou01 Posté(e) le 22 février 2008 Posté(e) le 22 février 2008 Hello la config commune doit etre installé dans le repertoire \text\[sur mon poste (C:\Program Files\proeWildfire 3.0\text).] la config avec les mapkeys installée dans le repertoire de demarrage : c:\travail par exemple.le fichier se nomme aussi config.pro Proe au demarrage lit la config situé dans le repertoire \text puis ensuite, lit le config.pro dans le repertoire de travail. donc si tu mets tes mapkeys dans le bon config.pro, clic clac l'affaire est dans le sac !!!! :D tchuss
julien12 Posté(e) le 22 février 2008 Auteur Posté(e) le 22 février 2008 Merci, mais le soucis c'est que nous avons tous des installs en local, et je cherche une solution qui éviterais à chaque mise à jour de proe d'alller placer la config sur tout les postes.Donc je souhaites avoir cette config dans le répertoire de démarage de chaque poste.A+
didi427 Posté(e) le 22 février 2008 Posté(e) le 22 février 2008 Salut, Oups ...Désolé pour ceux qui auront eu le temps de lire, c'était une c... plus grosse que moi ! Did it ! [Edité le 26/2/2008 par didi427]
6po Posté(e) le 25 mars 2008 Posté(e) le 25 mars 2008 Pour avoir une config commune il faut modifier le raccourci de lancement de pro eng qui est sur le bureau . Bouton droit sur le racourci > modifier le chemin de Démarrer dans: (indiquer le chemin du config.pro) Remq : à faire sur tous les postes
fhughes Posté(e) le 27 mars 2008 Posté(e) le 27 mars 2008 ProE lit les fichiers config.pro dans l'ordre et les répertoires suivants : %PRODIR%/text %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% Répertoire de démarrage de Pro/E Les variables HOMEDRIVE et HOMEPATH sont par défaut réglées sur un poste XP à : c:\document and settings\[nom de l'utilisateur] En éxecutant "Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration/Outils d'administration/Gestion de l'ordinateur" puis "Utilisateur et groupes locaux/Utilisateurs", on peut changer dans les propriétés des utilisateurs le "répertoire de base" (vide par défaut), pour affecter un répertoire perso à chaque user (qui peut-être un répertoire réseau). Cela affecte la valeur des variables HOMEDRIVE et HOMEPATH Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
