krunch Posté(e) le 25 janvier 2003 Posté(e) le 25 janvier 2003 Bonjour à tous et bravo pour ce site. C'est pour un pb très général avec AutoCAD.Si je programme (VBA ou Lisp) un traitement en boucle sur des entités du dessin, qui appelle soit une commande (SendCommand en VBA) soit des méthodes de jeux de sélection, ACad génère une erreur fatale au bout d'un nb variable (environ un millier) d'entités.Le code ne génère pas d'erreur mais l'interface a l'air de saturer au delà de qqs traitements ; on trouve aussi cette restriction avec les commandes Express _pljoin et _mpedit (éditer plusieurs polys à la fois) qui génèrent aussi une erreur fatale +sortie après 1000-1500 entités.Qq sait t'il comment éviter ça ?
Invité Patrick Posté(e) le 25 janvier 2003 Posté(e) le 25 janvier 2003 Utilisez vous (ssget) pour la sélection d'entités?Il me semble qu'il y a une limite, en tous cas, pour le nombre de jeux de sélection il y en a une. De mémoire, il faut réinitialiser les jeux de sélection créés avant de pouvoir faire de nouveaux ssget.
