maillage solide
Tu peux utiliser le LISP M2S, qui crée un solide à partir d'un maillage.
Exemple :
À partir de la maille (rouge), en spécifiant une hauteur sous le point le plus bas (ligne verte), M2S crée le solide (jaune).
http://img57.imageshack.us/img57/5078/mesh2solidro0.png
Le LISP en extrude la projection de chaque demi maille sur le plan parallèle au plan XY du SCU courant qui contient le point à la hauteur spécifiée. Chaque prisme est ensuite coupé suivant le plan défini par les sommet de la demi maille. Puis il fait une union de tous les prismes (cette opération peut prendre un certain temps).
merci gile
et voila, je vais me mettre aux lisp....
ca marche, merci beaucoup...
est-il possible de donner une épaisseur à un maillage et le rendre solide?
[Edité le 22/2/2008 par drico]
je me demande si j'aurais pu faire ce solide sans passer par le maillage
j'ai plusieurs droites et arc de cercles fermées, en 3d
je suis passé par le maillage car je n'arrive pas a le rendre polyligne (pour l'extruder après)
existe-t-il un lisp qui permet de rendre polyligne une succession de droites et arcs de cercle en 3d
après recherches, j'ai essayé le 'lisp Join3dPoly', qui ne fonctionne pas
par avance merci
