Boulons
Exemplle:
2 pièces à assembler par boulons.
En fonction de l'épaisseur à serrer je calcul la longueur de la vis à implanter,
sachant de la vis doit dépasser au minimum de 2 fois le pas de la vis.
Sur Excel j'ai crée un tableau ou en fonction du diamètre de la vis,
et de l'épaisseur à serrer, le calcul de la longueur de la vis est fait automatiquement.
Mon souhait
Dans assemblage, je souhaiterai pouvoir implanter rapidement le boulon
(vis+écrou+rondelle) - Ne pas le faire élement par élement en passant par la biliothèque INVENTOR
Idées
Créer à l'avance des assemblages BOULONS (ipèces) en fonction de l'épaisseur à serrrer.
Il y t-il plus simple ou suis-je sur la bonne voie.
D'avance merci
Bonjour
Dans inventor (au moins à partir de la 10) il y a un outils appelé "assemblage vissé" qui permet de faire tout ce dont vous parlez.
Dans un assemblage, dans la barre d'outils...
L'outils a été amélioré sur INVENTOR 2008 et c'est très intuitif.
Cordialement
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
