ignorator Posté(e) le 17 février 2008 Posté(e) le 17 février 2008 Bonjour,Je suis sur mon config;pro.3 choses que je ne réussis pas à regler pour l'instant:1/ J'ai defini le repertoire et le gabarit à utiliser avec Lorsque je lance pro-e et que je choisis part , l'option template_solidpart .par contre au demmarrage de pro-e , la case "utiliser le gabarit par defaut est grisé" et si je fais ok, il me propose mon repertoire en pointant sur mon gabarit.Comment faire pour qu'il demarre directement sur mon gabarit par défaut ?2/dans l'esquisse je souhaite avoir une grille au pas de 5j'ai donc mis les options sketcher_disp_grid : YES,model_grid_spacing 5.Je vois bien la grille , mais elle est sur un pas de 30 !.3/ est-il possible de definir la taille de l'espace pour la 1ere esquisse ?merci,
ignorator Posté(e) le 17 février 2008 Auteur Posté(e) le 17 février 2008 Re-bonjour[surligneur] ca c'est ok , j'ai trouve [/surligneur]! 1/ J'ai defini le repertoire et le gabarit à utiliser avec Lorsque je lance pro-e et que je choisis part , l'option template_solidpart .par contre au demmarrage de pro-e , la case "utiliser le gabarit par defaut est grisé" et si je fais ok, il me propose mon repertoire en pointant sur mon gabarit. Par contre pour ce qui est du reste je compte sur vous ! :2/dans l'esquisse je souhaite avoir une grille au pas de 5j'ai donc mis les options sketcher_disp_grid : YES,model_grid_spacing 5.Je vois bien la grille , mais elle est sur un pas de 30 !.3/ est-il possible de definir la taille de l'espace pour la 1ere esquisse ?merci,
julien12 Posté(e) le 18 février 2008 Posté(e) le 18 février 2008 C'est peut-être ces options qu'il faut rajoutersketcher_set_grid_x_spacing 5sketcher_set_grid_y_spacing 5user_defined_grid_interval 5A vérifier... [Edité le 18/2/2008 par julien12]
didi427 Posté(e) le 19 février 2008 Posté(e) le 19 février 2008 Vérifie aussi ce paramètre là : sketcher_set_grid_method : Par défaut sur "automatic", à passer sur "manual"; Peut être ... :casstet:
