Bonjour ,
Comment faites-vous un trou lame lisse,
c'est bete comme question, mais aujourd'hui je les esquisse et je me demande s'il n'y a pas possibilité de faire avec un outil qui ressemble au trou lamé taraudé !
merci,
Bonjour
C'est tout à fait possible, en utilisant la fonction trous lamé habituelle, mais en décochant l'affichage du filet et en imposant le diamètre du perçage. Et le tour est joué, plus besoin d'esquisser.
Par contre pour des trous sur surfaces concaves, on ne peut pas le faire sans esquisser et fileter à la main, à moins qu'il y ait une astuce la aussi.
Salutations
Merci pour ta reponse Fridorik,
mais ,l'affichage du filet etant decoche, la zone de saisie pour le diametre de percage est grisée !
une option de configuration ?
merci,
Bonjour
Je suis surpris.
Quelle version de Pro/E utilisez vous ? Je bosse sur la Wildfire 2 et je suis libre d'indiquer le diamètre de perçage sans filet. A moins qu'il y ait une option pour assouplir cette fonction, je ne vois pas.
Il est vrai que des trous lamés lisses sont quand même plus fréquents que filetés
Sinon il est possible de créer des fonctions utilisateur (FDU) et la on fait ce que l'on veut. Ca demande un peu de préparation au départ.
Pour ma part, j'ai créé des FDU pour chaques types de trous (Lamés, fraisés, etc ...) que l'on appelle par le diamètre de vis ...
L'avantage est double :
- On ne se pose aucune question quant aux diamètres à mettre en oeuvre (Pour les diamètres de têtes) ;
- On utilise toujours les mêmes outils et c'est du temps machine gagné à l'usinage ... Donc, des pépettes !! ;)
Et en bonus, cela reste transposable d'une Wildfire à l'autre !!!
Pour moi, la solution la plus souple et le plus efficace !
Did it !
Pour pouvoir modifier le diamètre d'un trou proposé par défaut, essaie d'ajouter la ligne suivante dans ton fichier de configuration de Pro/ENGINEER :
hole_diameter_override YES
Sinon pour info, la Wildfire 4.0 propose maintenant un trou simple avec lamage et chanfrein, donc plus besoin de passer par les trous pilotés par le tableau de valeurs ou par les trous esquissés
