vogesenblitz Posté(e) le 15 février 2008 Posté(e) le 15 février 2008 Bonjour tout le monde, Je reçois de mes fournisseurs de fichiers STEP ou IGES (moteur hermique Honda ou Briggs) de taille variable de 4Mo STEP à 20Mo en IGES.Je les ouvre sous PROE sans difficultés et en 2 clics.Au troisième clic j'enregistre et là miracle du pouvoir d'achat et des augmentations que je ne demande pas ... mon fichier passe à 35Mo. Existe-t-il une explication rationnelle à ce phénomène qui ne me gène pas outre mesure vu que mes assemblage ne sont pas trop volumineux mais ... Merci de vos réponses
hoppla Posté(e) le 20 février 2008 Posté(e) le 20 février 2008 Dans un fichier Pro/E tu stockes nettement plus d'info que dans le fichier STEP, comme par exemple la "peau" du modèle et sa représentation graphique (facettes), les tables de tolérances ISO, ... Bref, c'est plus lourd mais c'est normal. On peut jouer sur certaines options du config.pro pour réduire significativement la taille des fichiers, mais si tu n'as pas de pb de disque alors ce n'est pas intéressant car ça te fera perdre du temps dans d'autres domaines (par exemple lorsqu'il faudra recalculer toutes les facettes au moment de l'ouverture).
