purge de plans pour des xrefs
Voilà un petit pb que je viens de rencontrer sur notre 2004.
Soit un dessin A accueillant une XREF B qui possèdent une ribambelle de plans inutiles.
A partir de cela je fais touche droite souris sur cette XREF et je l'ouvre (donc B)
Par fichier purger je purge tout ce que je peux purger (donc mes calques inutiles)
Je sauve mon dessin B et je le ferme.
Ca me ramène sur le dessin A.
Mon centre de communication m'informe que ma XREF a été modifiée. Je clique dessus pour activer le gestionnaire de XREF. Je recharge ma XREF.
Et puis là .... et ben mes calques de la XREF B inutiles sont toujours présents. Je peux décharger et recharger ca ne change rien au pb.
En fait il me faut fermer complètement le dessin A pour qu'à sa prochaine ouverture je constate que les plans purgés de la XREF B ont bien disparu ...
J'oserais dire que c'est un bug .. mais vous avez peut-être une solution ....
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
Moi je ne suis pas choqué.
Je trouve déjà très puissant de pouvoir accéder à un fichier extérieur depuis un autre fichier.
Ceci dit, je comprends le problème.
Peut-être VISRETAIN.
C'est une variable que je connais un peu et qui gère les calques et leur table pour les X-Refs, mais te connaissant, tu sais cela.
Il y a une histoire de priorité.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Excuse je ne savais pas que tu attendais une réaction ..
moi je réagis que le vendredi .. les autres jours j'suis amorphe ..
Effectivement j'avais bien remarqué qu'avec visretain=0 la purge se faisait bien dans le fichier accueillant la xref...mais ... à ton avis pourquoi que la visretain est à 1 ??
et bien pour permettre la perso des calques xref dans ton dessin d'accueil et ca bien-sûr c'est plus que nécessaire..
donc on répare un mal par un mal encore pire ...
ceci dit j'aurais réfléchir à partir de cela:
en effet visretain permet la gestion individualisée des calques dépendant des xref si on désactive visretain on redonne à la xref sa propriété exclusive des calques et partant de cela les mise à jour des proporiétés du dessin xref sont automatiques parceque appartenant à la xref.
inversement si visretain est actif, il doit y avoir un petit pointeur quelque part qui dit alors que les calques de la xref ont quand même des infos qui trainent dans le dessin d'accueil ... de là à ce qu'il refuse de purger en interne et dans la même session les calques après rechargement de la dite référence je trouve ca quand même un peu fort ...
Formateur
