wise_dity Posté(e) le 14 février 2008 Posté(e) le 14 février 2008 Bonjour, à tous et toutes, j'aimerais savoir s'il est possible de faire un bloc avec un ensemble ?Sur le logiciel Autodesk Inventor 2008 (3D)Un ensemble est constituter de plusieur pièces et j'aimerais pouvoir en faire un bloc (transformer l'ensemble en une pièce souder) même s'il perd ces contrainte...Est-ce possible?Merci d'avancewise :exclam:
GögøT Posté(e) le 14 février 2008 Posté(e) le 14 février 2008 Bonjour,Si je comprend bien, tu voudrais transformer un ensemble en une pièce .ipt? Pour ça, si ton ensemble est déjà fait et enregistrer, il te suffit d'ouvrir une nouvelle pièce, tu sort de l'espace 2D et, dans le panneau, tu clic sur "composant dérivé" (un cube qui sort d'une feuille). Tu ouvres l'ensemble que tu souhaites dérivé. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu à possibilité de séléctionner les différents composants que tu veux voir apparaitre dans ta future pièce (ils sont tous séléctionnés par défaut). Tu peux aussi choisir une échelle différentes etc... Ce qui est pas mal, c'est qu'après ça, tu as la possibilité de conserver ou non un lien avec les pièces de l'ensemble d'origine. (clic droit sur le composant dérivé dans le "Navigateur"/ supprimer le lien à l'ensemble de base: manip définitive!!) Voilà, il n'y a plus qu'à enregistrer ta nouvelle pièce!!! :p Tu peux même continuer à travailler sur cette nouvelle pièce... Si ça c'est pas du top moumoutte!!!!;) Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
