Déplacement des attributs en VBA
Je souhaite remplacer de façon automatique (VBA) certains blocs de mon dessin par de nouveaux blocs.
Pour le remplacement du bloc et des textes des attributs pas de problème ça fonctionne.
Mon problème est le suivant :
La position des attributs et leur point d'insertion ne sont pas forcément identiques sur les nouveaux blocs par rapport aux anciens. Cela fait désordre à l'affichage.
J'ai essayé de remplacer le point d'insertion des attributs des nouveaux blocs par celui des anciens. Ce n'est pas bon.
Quelqu'un aurait il une solution pour ce problème ?
Merci d'avance.
Bonsoir
Merci de votre intérêt pour mon problème.
En fait, il y a plusieurs causes au fait qu'il soit nécessaire de déplacer les attributs d'un bloc de remplacement :
a) La position des attributs dans le bloc de remplacement ne sont pas forcément identique.
b) l'opérateur à peut être déplacé les attributs de l'ancien bloc pour des questions de présenation.
Après tests et essais, le problème vient de la réponse de la fonction getboundingbox de l'ancien bloc, qui répond 0,0,0 aux deux points (voir listing ci'-dessous).
Je vous soumets ces lignes de code. Si vous avez une idée du pourquoi la réponse, cela m'arrangerait.
Merci d'avance.
----corps de l'application-----------------------
AncAttribut = AncBlock.GetAttributes()
NouvAttribut = NouvBlock.GetAttributes()
If UBound(AncAttribut) > UBound(NouvAttribut) Then
NombreAttribut = UBound(NouvAttribut)
Else
NombreAttribut = UBound(AncAttribut)
End If
NouvBlock.Update
AncBlock.Update
For I = 0 To NombreAttribut
NouvAttribut(I).TextString = AncAttribut(I).TextString
EchangePlaceAttributs AncAttribut(I), NouvAttribut(I), AncAttribut
Next
----Suite du corps de l'application-----------------------
Sub EchangePlaceAttributs(AncAttrib As Variant, NouvAttrib As Variant, AncienBloc As Variant)
Dim ABPtminCadre(2) As Double, ABPtmaxCadre(2) As Double, ABInsertionPoint As Variant
Dim NBPtminCadre As Variant, NBPtmaxCadre As Variant, NBInsertionPoint As Variant, Flag As Boolean
Dim ACentre(2) As Double, Ncentre(2) As Double
'pour éviter une erreur dans la fonction GetBoundingBox
If AncAttrib.TextString = "" Then
AncAttrib.TextString = "zyxwvtsrqp"
NouvAttrib.TextString = "zyxwvtsrqp"
Flag = True
End If
Call AncAttrib.GetBoundingBox(ABPtminCadre, ABPtmaxCadre)
'Cette fonction répond 0,0,0 aux deux variables
Call NouvAttrib.GetBoundingBox(NBPtminCadre, NBPtmaxCadre)
ABInsertionPoint = AncAttrib.InsertionPoint
NBInsertionPoint = NouvAttrib.InsertionPoint
For I = 0 To 2
ACentre(I) = (ABPtminCadre(I) + ABPtmaxCadre(I)) / 2
Ncentre(I) = ((NBPtminCadre(I) + NBPtmaxCadre(I)) / 2)
Next
Call NouvAttrib.Move(Ncentre, ACentre)
If Flag = True Then
NouvAttrib.TextString = ""
End If
Juste pour info.
le problème venait de la déclration des variables :
qui sont utilisées dans la fonction getboundingbox. pour que celle-ci fonctionne il faut absolument les déclarer en tant que variables Variant.
Comme quoi la copie de partie de programme sans réfléchier n'a pas que des avantages.
