Pb enregistrement modifications projet VBA
Salut
J'ai codé des fonctions dans un module, faisant lui-même partie d'un projet enrgistré en tant que fichier .vdb. Ce projet est chargé automatiquement dans mes dessins, et j'ai fait des boutons qui lancent les macros.
Par contre, quand je veux modifier une macro, je fais "VBAIDE" j'effectue des modifications, mais si je veux enregistrer le projet, L'éditeur VBA m'affiche : "le projet est en lecture seule : impossible d'enregsitrer" il me propose d'enregistrer sous une copie, ce qui ne m'intéresse pas...
Comment gérer les modifications dans un projet mutualisé sur plusieurs postes, dans ce cas ?
Je dirais que tu ne peux pas. Une solution pourrait consister à faire lors du lancement de des macros via tes boutons, une copie des programmes en question soit faite en local et que lorsque la personne le modifie, tu aies ensuite un bouton de mise à jour qui écrase la version commune (qui ne sera donc plus en lecture seule puisque copiée et executée en local). Si quelqu'un a une meilleure idée....
  • 3 semaines après...
le lien ne marche, Sechanbask.
Ceci dit, j'ai bien compris qu'il y avait des problèmes pour déployer une appli et continuer à développer en parallèle. Obligé de décharger et recharger les projets à chaque fois, non ?
je bosse en parallèle depuis un poste ou j'enregistre ailleurs puis l'écrase, en faisant un copier coller (attention pas couper coller (ça marche pas sinon)) même quand le projet est utiliser par les autres (parfois ça créer des problèmes mais c'est rare) une fois par mois environ avec la lune <acronym class=dict title= et il suffit de fermer et de réouvrir autocad.
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
