Fruity Posté(e) le 13 février 2008 Posté(e) le 13 février 2008 Existe-t-il un script qui pourrait corriger ce probleme?Il faudrait que les boutons soit actionnés au moment du clic et non au moment du relachement.J'avais trouvé le soft Quikpik qui reglait ce probleme, seulement je ne peux plus l'installer étant donné que je n'ai aucun droit sur le poste où je travaille désormais. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Fruity Posté(e) le 21 février 2008 Auteur Posté(e) le 21 février 2008 un petit up...personne vraiment??? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lili2006 Posté(e) le 21 février 2008 Posté(e) le 21 février 2008 Bonsoir à toutes et tous, Il faudrait que les boutons soit actionnés au moment du clic et non au moment du relachement. C'est à dire ???? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fruity Posté(e) le 22 février 2008 Auteur Posté(e) le 22 février 2008 bah si tu regardes bien, les commandes sont declenchées au relachement du doigt, c'est a dire, au second "clic".Exemple: clic sur un bouton, et laisse appuyer. Ensuite enleve le curseur du bouton (mets le n'improte où a coté), puis relache. Tu remarqueras que la commande n'a pas été lancé. Et c'est la qu''est mon probleme, dans le feu de l'action, on va vite, on clique partout par coeur, et la plupart du tps, je relache alors que je suis deja plus sur le bouton. Je suis étonné d'etre le seul a être gené par ca. Ca doit être moi qui vais trop vite parceque je me bats sans arret pour lancer les actions; des dois je clique 3, 4 fois avant de reussir (apres m'être calmé et avoir ralenti la cadence...) https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lili2006 Posté(e) le 22 février 2008 Posté(e) le 22 février 2008 Bonjour à toutes et tous, Ok open-mind. Cela ne me gène pas trop car j'utilise essentiellement le glisser-déposer (depuis palettes) ou raccorcis clavier. Lorsque j'utilise un bouton, cela ne me gêne pas trop. Mais il faut dire que j'étudie plus le logiciel que je ne m'en sers, alors,... Mais l'idée est bonne et peut-être que quelqu'un a la solution,... A suivre, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
