(gile) Posté(e) le 10 février 2008 Posté(e) le 10 février 2008 Salut, Il existe de nombreuses routines pour transformer des splines en polylignes. La plupart créent une polyligne constituée de nombreux segments droits. Plus ces segments sont courts, donc plus les sommets sont nombreux, plus la polyligne "suit" précisément les courbes de la spline source. Voici un LISP qui crée une polyligne constitués de segments en arc de cercle. La longueur des segments est calculée en fonction des changement de courbure de la spline sans toutefois être inférieure à une longueur minimale. Le LISP contient 2 routines et une fonction d'appel SPL2PL.L'utilisateur sélectionne une spline, spécifie la longueur minimale pour les segments, une fois la polyligne créée, il peut valider le résultat ou spécifier une autre largeur minimale, enfin, il lui est proposé de conserver ou non la spline source. EDIT : correction d'un dysfonctionnement dans le calcul du bulge du dernier segment dans des SCU non parallèle au SCG ;; SplineToPline (gile) 10/02/08 ;; Crée une polyligne à partir d'une spline. ;; La polyligne est constituée exclusivement de segments en arc de cercle. ;; La longueur de chaque segment est calculée en fonction des changements ;; de courbure de la spline et de la longueur minimale des segments. ;; ;; Arguments ;; spl : le nom d'entité de la spline (ename) ;; seg : la longueur minimale des segments (entier ou réel) (defun SplineToPline (spl seg / dis nor len ptg1 pto1 elv lsto deriv1 n loop ptg2 pto2 deriv2 ang blst pl ) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq dis (float seg) nor (cdr (assoc 210 (entget spl))) len (vlax-curve-getDistAtParam spl (vlax-curve-getEndParam spl)) ptg1 (vlax-curve-getPointAtDist spl 0) pto1 (trans ptg1 0 nor) elv (caddr pto1) lsto (cons pto1 lsto) deriv1 (angle '(0 0) (trans (vlax-curve-getFirstDeriv spl (vlax-curve-getParamAtPoint spl ptg1) ) 0 nor ) ) n 0 ) (while (< dis len) (setq loop T) (while loop (if (and (< dis len) (setq ptg2 (vlax-curve-getPointAtDist spl dis)) (setq pto2 (trans ptg2 0 nor)) (equal (- (setq deriv2 (angle '(0 0) (trans (vlax-curve-getFirstDeriv spl (vlax-curve-getParamAtPoint spl ptg2) ) 0 nor ) ) ) (setq ang (angle pto1 pto2)) ) (- ang deriv1) 0.01 ) ) (setq dis (+ dis seg)) (setq loop nil) ) ) (setq lsto (cons pto2 lsto) blst (cons (cons n (tan (/ (- ang deriv1) 2.0))) blst) ptg1 ptg2 pto1 pto2 deriv1 deriv2 dis (+ dis seg) n (1+ n) ) ) (setq lsto (cons (trans (vlax-curve-getEndPoint spl) 0 nor) lsto) blst (cons (cons n (tan (/ (- (angle (cadr lsto) (car lsto)) (angle '(0 0) (trans (vlax-curve-getFirstDeriv spl (vlax-curve-getParamAtPoint spl ptg1) ) 0 nor ) ) ) 2.0 ) ) ) blst ) lsto (reverse (mapcar '(lambda (p) (list (car p) (cadr p))) (if (vlax-curve-isClosed spl) (cdr lsto) lsto ) ) ) ) (setq pl (vlax-invoke (vla-get-ModelSpace *acdoc*) 'addLightWeightPolyline (apply 'append lsto) ) ) (mapcar '(lambda (x) (vla-setBulge pl (car x) (cdr x))) blst ) (if (vlax-curve-IsClosed spl) (vla-put-Closed pl :vlax-true) ) (vla-put-Normal pl (vlax-3d-point nor)) (vla-put-Elevation pl elv) (princ) ) ;; Tan ;; Retourne la tangente de l'angle (defun tan (a) (/ (sin a) (cos a))) ;; SPL2PL ;; Fonction principale (defun c:spl2pl (/ spl seg loop) (vl-load-com) (while (not (and (setq spl (car (entsel "\nSélectionnez une spline: "))) (= (cdr (assoc 0 (entget spl))) "SPLINE") (vlax-curve-IsPlanar spl) ) ) ) (setq loop T) (while loop (initget 7) (setq seg (getdist "\nSpécifiez la longueur minimum des segments: ")) (SplineToPline spl seg) (initget "Oui Non") (if (= (getkword "\nConserver le résultat ? [Oui/Non] [b]<[/b]Oui>: ") "Non" ) (entdel (entlast)) (setq loop nil) ) ) (initget "Oui Non") (if (/= (getkword "\nSupprimer la spline ? [Oui/Non] [b]<[/b]Oui>: ") "Non" ) (entdel spl) ) (princ) ) [Edité le 10/2/2008 par (gile)][Edité le 11/2/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 10 février 2008 Posté(e) le 10 février 2008 Bonjour à toutes et tous, ça marche super (gile) ! Merci pour cet utilitaire. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bred Posté(e) le 11 février 2008 Posté(e) le 11 février 2008 Salut,chez moi ça ne fonctionne pas, désolé....Commande: spl2plSélectionnez une spline:Spécifiez la longueur minimum des segments: 0.01; erreur: type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nilCommande: Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
(gile) Posté(e) le 11 février 2008 Auteur Posté(e) le 11 février 2008 Salut, J'avais oublié de définir *acdoc* (défini chez moi dans le fichier acaddoc.lsp) C'est réparé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 11 février 2008 Posté(e) le 11 février 2008 Bonjour à toutes et tous, Chez moi, ça fonctionne sans avoir redéfini *acdoc* (V2008), bizarre,non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bred Posté(e) le 11 février 2008 Posté(e) le 11 février 2008 Re,merci (gile) ! Chez moi, ça fonctionne sans avoir redéfini *acdoc* (V2008), bizarre,non ?... c'est que *acdoc* doit être défini dans un autre lisp que tu as, est pas déclaré en variable locale... Si tu tapes !acdoc en ligne de commande, tu dois avoir un retour différent de nil. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
goufis Posté(e) le 14 juillet 2008 Posté(e) le 14 juillet 2008 merci çà marche super et j'en avais vraiment besoin
philsogood Posté(e) le 12 avril 2019 Posté(e) le 12 avril 2019 helloj'ai un bug qund j'utilise cette fonction depuis que je suis en V2019des fois ça amrche et souvent ça amrche apsquand je précise une longueur pour l'édition de ma PL j'ai ce message qui s'afficeh :erreur: type d'argument incorrect: numberp: nilça vient d'ou??Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
(gile) Posté(e) le 12 avril 2019 Auteur Posté(e) le 12 avril 2019 Depuis plusieurs version déjà (2013 ?), l'option Polyligne de la commande native EDITSPLINE (accessible par le menu contextuel quand une spline est sélectionnée) permet de convertir une spline en polyligne et rend donc ce LISP obsolète. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
COME Posté(e) le 12 avril 2019 Posté(e) le 12 avril 2019 Depuis plusieurs version déjà (2013 ?), l'option Polyligne de la commande native EDITSPLINE (accessible par le menu contextuel quand une spline est sélectionnée) permet de convertir une spline en polyligne et rend donc ce LISP obsolète. Merci merci merci beaucoup ! Dernièrement j'ai reçu un plan de cheminement piéton avec des splines pour les contours au lieu de polylignes ce qui m'a franchement compliqué la vie pour la poursuite du projet. Maintenant je serai plus serein devant un tel cas de figure. Je confirme pour la V2013 ! COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
philsogood Posté(e) le 12 avril 2019 Posté(e) le 12 avril 2019 arf... j'avais oublié... mais ton lisp faisait des arcs et c'était plus joli!brefmerci pour l'info++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
(gile) Posté(e) le 12 avril 2019 Auteur Posté(e) le 12 avril 2019 arf... j'avais oublié... mais ton lisp faisait des arcs et c'était plus joli! Regarde la variable PLINECONVERTMODE... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
