lesourd2 Posté(e) le 8 février 2008 Partager Posté(e) le 8 février 2008 Salut Serait-il possible de choisir certains attributs à copier d'un bloc.En effet avec le LISP de Patrick_35 (CAT)lorsqu 'on copie les attributs d'un bloc on les copie tous. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 8 février 2008 Partager Posté(e) le 8 février 2008 Salut, Nouvelle version : interface améliorée ;; CATT (gile) 08/02/2008 ;; Copie la valeur des attributs sélectionnés dans les attributs correspondants ;; d'une sélection de blocs. ;; ;; Les attributs peuvent être sélectionnés dans différentes références du même bloc. ;; Si différentes valeurs pour un même attribut sont sélectionnées, ;; seule la dernière est prise en compte. (defun c:catt (/ att alst atts str dxf2 ss n bloc sub) (setq n 0) (while (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez un attribut ou : "))) (if (= (cdr (assoc 0 (setq alst (entget att)))) "ATTRIB") (progn (redraw att 3) (if (setq sub (member (assoc 2 alst) atts)) (progn (redraw (cdr (caddr sub)) 4) (setq str "1 sélectionné (1 dupliqué), ") ) (progn (setq n (1+ n)) (setq str "1 sélectionné, ") ) ) (setq atts (cons (assoc 2 alst) (cons (assoc 1 alst) (cons (assoc -1 alst) atts)) ) ) ) (setq str "Ce n'est pas un attribut, ") ) (princ (strcat str (itoa n) " au total")) (or dxf2 (setq dxf2 (assoc 2 (entget (cdr (assoc 330 (entget att)))))) ) ) (setq n -1) (princ "\nSélectionnez les blocs.") (if (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") dxf2))) (progn (command "_regen") (while (setq bloc (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq att (entnext bloc)) (while (= (cdr (assoc 0 (setq alst (entget att)))) "ATTRIB") (if (setq sub (member (assoc 2 alst) atts)) (entmod (subst (cadr sub) (assoc 1 alst) alst)) ) (setq att (entnext att)) ) (entupd bloc) ) ) ) (princ (strcat "\n" (itoa n) " blocs traités.")) (princ) ) [Edité le 9/2/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lesourd2 Posté(e) le 8 février 2008 Auteur Partager Posté(e) le 8 février 2008 Salut gile Je viens de tester : pas de possibilité de copie d'attribut !?ça ne fonctionne pas. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 8 février 2008 Partager Posté(e) le 8 février 2008 Je viens de faire quelques tests, chez moi ça fonctionne : L'utilisateur sélectionne les attributs à copier un par un et fait Entrer, Espace ou clic droit pour valider la sélection. Puis il sélectionne les blocs dans lesquels il veut copier les valeurs des attributs. J'ai ajouté quelques retours des entrées. Sélectionnez un attribut ou : 1 attribut(s) sélectionné(s).Sélectionnez un attribut ou : 2 attribut(s) sélectionné(s).Sélectionnez un attribut ou : Sélectionnez les blocs.Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 4 trouvé(s) Choix des objets: 4 blocs traités. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lesourd2 Posté(e) le 8 février 2008 Auteur Partager Posté(e) le 8 février 2008 Salut gile OKEvidemment ça marche nickel.Désolé que tu perdes ton temps avec moi. En tous cas merci @+ [Edité le 8/2/2008 par lesourd2] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 8 février 2008 Partager Posté(e) le 8 février 2008 J'ai apporté quelques améliorations à la routine. Les attributs peuvent être sélectionnés dans différentes références du même bloc.Si différentes valeurs pour même attribut sont sélectionnées (dupliqué), seule la dernière est prise en compte.Des retours sur la ligne de commande et la mise en surbrillance des attributs indiquent l'état de la sélection d'attributs. Commande: CATTSélectionnez un attribut ou : 1 sélectionné, 1 au totalSélectionnez un attribut ou : Ce n'est pas un attribut, 1 au totalSélectionnez un attribut ou : 1 sélectionné, 2 au totalSélectionnez un attribut ou : 1 sélectionné (1 dupliqué), 2 au totalSélectionnez un attribut ou :Sélectionnez les blocs.Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 4 trouvé(s)Choix des objets:4 blocs traités. [Edité le 9/2/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 9 février 2008 Partager Posté(e) le 9 février 2008 Salut Content que tu ais trouvé ton bonheurC'est juste pour indiquer qu'il y a aussi le lisp MAT @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lesourd2 Posté(e) le 9 février 2008 Auteur Partager Posté(e) le 9 février 2008 Salut Content que tu ais trouvé ton bonheurC'est juste pour indiquer qu'il y a aussi le lisp MAT Oui effectivement; tres interressant aussi.Mon bonheur se retrouve donc ainsi doublé. Merci à vous deux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 10 novembre 2011 Partager Posté(e) le 10 novembre 2011 CATT.TXTsalut copie les attributs selectionnés ou tous du bloc selecttionné bon je n'avais pas vu que gile avait fait une mise a jour depuis bon week end du ( 11/11/11 ) attention au bug de 11h11 ;) phil ;;; Copier des attributs ;;; ;;; Copyright (C) (gile) (defun c:catt (/ source attlst ss attrib tag attliste) (if (and (setq source (car (entsel "\nSélectionnez le bloc source: "))) (setq source (vlax-ename->vla-object source)) (= (vla-get-objectname source) "AcDbBlockReference") (= (vla-get-hasattributes source) :vlax-true) (progn (initget "S s T") (setq ans (getkword "\nVOULEZ VOUS SELECTIONNER LES ATRIBUTS OU TOUS LES RECUPERER ? (S/T):")) (if (or (= ans "s") (= ans "S")) (progn (while (and (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez un attribut à modifier < Terminer >: "))) (= (cdr (assoc 0 (entget att))) "ATTRIB") ) (redraw att 3) (setq attliste (cons att attliste) tag (remove_doubles (cons (cdr (assoc 2 (entget att))) tag)) ref (cdr (assoc 330 (entget att))) fltr (remove_doubles (cons (assoc 2 (entget ref)) fltr)) ) (princ (strcat "\n" (itoa (length tag)) " attribut(s) sélectionné(s).")) ) ) (progn (foreach att (vlax-invoke source 'getattributes) (setq attlst (cons (cons (vla-get-tagstring att) (vla-get-textstring att)) attlst)) ) ) ) ) ) (progn (foreach att (vlax-invoke source 'getattributes) (foreach atttag tag (if (= (vla-get-tagstring att) atttag) (setq attlst (cons (cons (vla-get-tagstring att) (vla-get-textstring att)) attlst)) ) ) ) (if (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))) (progn (vlax-for blk (setq ss (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (foreach att (vlax-invoke blk 'getattributes) (if (setq attrib (assoc (vla-get-tagstring att) attlst)) (vla-put-textstring att (cdr attrib)) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) ) (princ "\nEntité non valide") ) (foreach elfltr attliste (redraw elfltr 4)) (princ) ) Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
