vincentp010 Posté(e) le 7 février 2008 Posté(e) le 7 février 2008 Bonjour à tous, Je ne sais pas si c'est possible mais je voudrai supprimer le cadre que covadis met autour de ses profils afin qu'il ne soit pas imprimé.Pour le moment j'utilise la commande "wipeout" afin de le cacher mais ce n'est pas tres pratique!Je précise que je ne veut pas décomposer le profil afin de pouvoir continuer à travailler dessus. Voici une image pour ceux qui n'aurais pas compris:image En espérant avoir été clair je vous remercie d'avance pour vos reponses. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
thierry.garré Posté(e) le 7 février 2008 Posté(e) le 7 février 2008 Les profils dans covadis ne sont pas des blocs mais des groupes. Donc la solution c'est avant l'impression de supprimer le cadre après avoir degrouppé le profil pour cela il faut agir sur la variable PICKSTYLE par exemple en tapant au clavier la combinaison de touches CTRL + H cela n'affecte pas l'interactivité du profil cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
vincentp010 Posté(e) le 7 février 2008 Auteur Posté(e) le 7 février 2008 Merci beaucoup pour cette réponse rapide :D C'est exactement ce que je recherchai.Petite astuce, pour mettre a jour le profil ultérieurement sans le deplacer, je creer un point au coin bas gauche du profil avant de supprimer le cadre. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
thierry.garré Posté(e) le 7 février 2008 Posté(e) le 7 février 2008 encore plus simple, il suffit de faire entrée sur les coordonnées déja proposées.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
vincentp010 Posté(e) le 8 février 2008 Auteur Posté(e) le 8 février 2008 Bien vu,je n'avais jamais fais attention que covadis me proposais par défaut les coordonnées du profil! Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
gi² Posté(e) le 6 mars 2008 Posté(e) le 6 mars 2008 Salut,moi pour virer le cadre, je fait une fenêtre par profil dans ma présentation en accrochant son contour SUR le cadre du profil, comme je dessine ma fenêtre sur le calque "Defpoint" (donc non-imprimable) : le cadre n'apparait plus à l'impression. voilà voilà. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ... avant d'avoir l'air idiots.
lili2006 Posté(e) le 6 mars 2008 Posté(e) le 6 mars 2008 Bonjour à toutes et tous, Ou alors => control + H (PICKSTYLE : 0) pour dégrouper ton profil, tu supprime le cadre et tu rechanges la variable PICKSTYLE (control + H à nouveau)., et le tour est joué. Le calque Defpoint n'apparait que si l'on utilise les cotes AutoCAD et n'est pas fait pour dessiner, mieux vaut créer un calque non imprimable, c'est plus "propre". Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 7 mars 2008 Posté(e) le 7 mars 2008 Ou alors => control + H (PICKSTYLE : 0) pour dégrouper ton profil, tu supprime le cadre et tu rechanges la variable PICKSTYLE (control + H à nouveau)., et le tour est joué. Et Lili2006 regarde plus haut ;) Les profils dans covadis ne sont pas des blocs mais des groupes. Donc la solution c'est avant l'impression de supprimer le cadre après avoir degrouppé le profil pour cela il faut agir sur la variable PICKSTYLE par exemple en tapant au clavier la combinaison de touches CTRL + H Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 7 mars 2008 Posté(e) le 7 mars 2008 Bonjour à toutes et tous, Ah ben oui, tiens ! Désolé pour le doublon. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 7 mars 2008 Posté(e) le 7 mars 2008 Bonsoire, Bon je vais donner une p'tit astuce afind de repondre a la question sans se prendre les neurones.Je propose juste de changer la couleur des cadres. ==> aller dans le gestionnaire de calque et de mettre la couleur 255.Pour info cette couleur n'apparait pas lors des impressions. @plus http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
thierry.garré Posté(e) le 8 mars 2008 Posté(e) le 8 mars 2008 Belle tentative mon cher Lovecraft, mais le cadre se trouve dans le même calque que les bandeaux du cartouche, donc je reste adepte du (ctrl+h) à+ ;) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lovecraft Posté(e) le 8 mars 2008 Posté(e) le 8 mars 2008 Bonsoir, bon je crois que je vais en rajouter une p'tit couche ;) donc voila je vais decrire ce que je ferai: 1 degroupage des profils par controle + h 2 changer la couleur des cadres: commande CHANGER puis T (pour trajet) puis valider une fois les cadres selectionnés, puis P (pour proprieté) puis CO (pour la couleur) puis mettre comme valeur 255.3 Voila le tour est joué. ==> pourquoi ? les cadres n'apparaissent plus lors de l'impression. et si nous supprimons les cadres plus possible de faire des impressions automatisées. allez bonne soirée à vous. @plus http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
