Etiquette et bloc dynamique
Bonjouir,
J'ai fais un bloc dynamique avec plusieurs éléments paramétrables. Mais lorsque l'on veut modifier un bloc via les poignées dynamique, on ne sait pas à quoi correspondent chaques poignées. On est obligé de les tester. Existe-t'il un moyen de faire apparraitre une petite étiquette nous indiquant à quoi correspond la poignée.
Merci.
www.cad-is.fr
Par exemple, tu peux créer au niveau de tes fleches du texte indiquant leurs fonctions. Le texte tu le met sur un calque Invisible.
A+
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
J'y avais pensé, mais cela fait créer un calque, et en plus cela surcharge le dessin inutilement, même si effectivement on les mets sur un calque que l'on gèle/dégèle ou imprimable/non imprimable.
Moi je pensai plutit un un truc qui ne s'afficherai que lorsqu'on selectionne le grip ou mieu encore le bloc, avec toutes les fonctions de chaque grip.
Merci quand même.
[Edité le 6/2/2008 par adat-btp]
www.cad-is.fr
