grandss Posté(e) le 6 février 2008 Posté(e) le 6 février 2008 Bonjour, est-il possible de rendre un style de cote courant en selectionnant une cote dans un dessin ?Je m'explique :j'ai sur un plan des cotes sous un certain style.Si je selectionne le meme style, le resultat de mes cotes est different.Je ne veux pas à avoir a modifer toute les propriétes du style, ni à utiliser le pinceau merci Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
(gile) Posté(e) le 6 février 2008 Posté(e) le 6 février 2008 Salut, Regarde ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
grandss Posté(e) le 7 février 2008 Auteur Posté(e) le 7 février 2008 J'ai vu et cela correspond à ce que je veux faire. Mais que dois-je faire du lisp pour que ca marche ?? Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
(gile) Posté(e) le 7 février 2008 Posté(e) le 7 février 2008 Salut, Tu charges le LISP.Pour une utilisation à la ligne de commande, tu entres style_cot à laligne de commande et tu sélectionnes une cote du style de cote que tu veux rendre courant, ou bien, tu sélectionnes d'abord la cote et lance style_cot ensuite. Tu peux mettre cette commande dans un bouton ou dans un menu en utilisant la macro suivante : ^C^Cstyle_cot; Pour la mettre dans le menu contextuel des objets de cote dans la boite de dialogue CUI, tu définis une nouvelle commande que tu déposes dans le menu contextuel des objets de cote. Il faut le mettre en dessous des commandes prédéfinies pour ne pas altérer leurs fonctionnement. http://img240.imageshack.us/img240/8664/stylecotgn6.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
grandss Posté(e) le 7 février 2008 Auteur Posté(e) le 7 février 2008 merci Gile, j'avais deja appliqué ton lisp.Malheureusement, il ne correspond pas tout à fait à ce que je cherche. mon probleme est que les propriétés ne sont pas les meme. j'ai des plans avec des cotes dessus.je veux utiliser le meme style de cote, je le selectionne donc, mais mon resultat est different :par exemple, le taille de texte est differente, j'ai des points au lieu de fleche. Ma solution pour le moment est de copier la mise en forme d'une cote OK sur toute mes cotes. Ce qui est tres lourd, d'autant plus qu'ensuite je dois tout repositionner mes cotes. Et comme tout les plans que j'ai en ce moment sont comme ca et qu'ils sont tres nombreux, ca serai tres lourd aussi de modifier a chaque fois les propriétés. par contre comment appliquer le lisp de Patrick_35.defun "Clic_Droit" represente le nom de la commande ?mais rien ne se passe, elle n'est pas reconnu Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
(gile) Posté(e) le 7 février 2008 Posté(e) le 7 février 2008 Citation mon probleme est que les propriétés ne sont pas les meme. Les propriétés des cotes que tu sélectionnes ont probablement été forcées. Si dans le style de cote la hauteur de texte est 2.5 et la pointe de flèche du type "Pleine fermée" mais que ces propriétés ont été changées pour les cotes en hauteur 5 et pointe de flèche "Point", le style de cote, lui, n'est pas modifié.Il faut donc recréer un nouveau style de cote avec ces propriétés forcées pour que les nouvelles cotes soient indentiques. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
grandss Posté(e) le 7 février 2008 Auteur Posté(e) le 7 février 2008 ok comme ca ca marche, merci bcp Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
jugs Posté(e) le 3 octobre 2012 Posté(e) le 3 octobre 2012 Le 06/02/2008 à 20:49, (gile) a dit : Salut, Regarde ici. Je pense que c'est cette commande lisp qu'il me faut, mais où trouver ce fichier LISP ? ton lien ne fonctionne plus apparrement, je suis redirigé vers la page d'acceuil du forum ! :(Si tu pourrais m'indiquer le lien pour télécharger cette Lisp ?Merci d'avance
FormaBois Posté(e) le 3 octobre 2012 Posté(e) le 3 octobre 2012 Le 03/10/2012 à 09:58, jugs a dit : ton lien ne fonctionne plus apparrement, je suis redirigé vers la page d'acceuil du forum ! :(Je confirme le lien renvoi à la page d'accueil du forum Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
-Olivier- Posté(e) le 3 octobre 2012 Posté(e) le 3 octobre 2012 Bonjour,Ce lien à été créé sur l'ancien forum. Le passage au nouveau à ronmpu la liaison.Je pense que (gile) faisait référence à ce poste.style_cotOlivier
jugs Posté(e) le 3 octobre 2012 Posté(e) le 3 octobre 2012 Ok merci -Olivier- mais j'ai trouver mon bonheur avec la lisp présente ici ===> http://patrick.blog-cao.com/2011/03/31/def-v1-00/ B)
