Bonjour à tous.
Quelqu'un peut-il me faire ce lisp SVP. J'ai essayé mais je ne suis décidément pas assez fort, et n'ai ni assez de temps devant moi.
Sur le calques courant avec la cotation définie comme courante je voudrai cliquer sur deux points, avoir la cote alignée de ces point, la placer à la distance que je veux puis une fois placée, pouvoir remplacer le texte de cette cote sans passer par les Propriétés. Puis passer à la cotation alignée suivante sans quiter le lisp en cours pour autant. Je dois avoir 250 cotes à placer d'ici demain soir...
Gateau sous la cerise... Je suis en AutoCAD 07 LT avec LT Extender... Certains lisp passent d'autres un peu moins...
Merci à vous.
[Edité le 5/2/2008 par phil_vsd]
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Un petit LISP très vite fait et très basique...
(defun c:cotmult (/ p1 p2)
 (while
   (and
     (setq p1 (getpoint "\nPremier point: "))
     (setq p2 (getpoint p1 "\nDeuxième point: "))
    (command "_.dimaligned" p1 p2 pause)
    (command "_.ddedit" (entlast) "")
Pour te remercier je cherche des superlatifs mais je n'en trouve pas...
Ca marche vite et bien. Merci Docteur !
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai testé et AutoCAD me renvoi ça => ???
COTMULT
Premier point:
Deuxième point: _.dimaligned
Spécifiez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou
objet>:
Indiquez un second point d'origine de la ligne d'attache:
La cote non associative a été créée.
Indiquez la position de la ligne de cote ou
[textMult/TExte/Angle]:
Texte de cote = 148.8
Commande: _.ddedit
Sélectionnez une annotation ou [annUler]: ERREUR d'application: irfcld
Sélectionnez une annotation ou [annUler]: *Incorrect*
; erreur: invalid AutoCAD command: nil
Mauvaise manip ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Aprés quelques manips, j'ai retesté et là =>
Commande: cotmult
Premier point:
objet>:
[textMult/TExte/Angle]: M
Entrez le texte de cote : _.ddedit
[textMult/TExte/Angle]: _l
Le point spécifié est incorrect.
Commande:
Premier point:
objet>:
Texte de cote = 1795.3
Commande: _.ddedit
Sélectionnez une annotation ou [annUler]: [surligneur] _l ERREUR d'application: irfcld[/surligneur]
Le Lisp =>
(while
(and
(command "_.ddedit" "_l" "")
[Edité le 5/2/2008 par lili2006]
Je ne sais dire d'où peut bien venir cette erreur,mais je ne pense pas que le code soit en cause il est vraiment très "basique", de plus, il marche bien chez moi, il semble fonctionner aussi chez Phil_vsd, et il a marché un temps chez toi aussi...
