DOM5 Posté(e) le 5 février 2008 Posté(e) le 5 février 2008 Inventor pro 2008 SP2Quel est l'interèt de la création d'un .iam lorsqu'on génère un ressort ?Représentation de position ou vue ? Si oui comment ça marche? INV 2014 ULTIMATE Seven 64
DOM5 Posté(e) le 19 août 2008 Auteur Posté(e) le 19 août 2008 Sur inv2009, Je ne trouve toujours pas d'explication ?Une idée ? :exclam: Merci d'avance INV 2014 ULTIMATE Seven 64
Circus Posté(e) le 19 août 2008 Posté(e) le 19 août 2008 Dans un iam tu peux rendre fléxible un objet, donc avoir ton même ressort en plusieurs positions sans avoir 36 ipt. ?! Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
yw22 Posté(e) le 19 août 2008 Posté(e) le 19 août 2008 Bonsoir à toutes et à tous, Dans un fichier .iam, on peut faire une simulation de fonctionnement d'un ressort (voir pages 475 de mon cours Inventor 10). Voir également la leçon "Conception d'un ressort de compression" et la leçon "Introduction à la simulation dynamique". Cordialement. Correction fautes de français [Edité le 21/8/2008 par yw22]
DOM5 Posté(e) le 20 août 2008 Auteur Posté(e) le 20 août 2008 Merci pour vos réponsesINV2009DESIGN ACCELERATOR permet de créer les positions suivantes d'un ressort:-Charge mini-Charge maxi-Longueur à vide-Longueur personnalisée. Ma question est la suivante:Comment peut-on dans l'ensemble ressort (iam) créer les 4 représentations possibles de ce ressort afin de pouvoir les faire correspondre aux différentes représentations des positions de l'ensemble dans lequel il s'intègre ? L'adaptativité permet de faire évoluer la longueur du "ressort" .Par contre ce "ressort" n'est pas un ressort réel (extrémités). A+ INV 2014 ULTIMATE Seven 64
