Sous-totaux dans tables de nomenclatures
J'utilise le logiciel AutoCAD Architecture 2008 et je souhaite faire des tables de nomenclatures avec des sous-totaux.
Pour résumer, j'utilise des "ESPACES" pour symboliser les surfaces des pièces de mon batiment, je leur associe un jeu de propriété "LOCAL" où je récupère automatiquement la surface et indique, par exemple, le type de revêtement de sol.
Qd je fais une table de nomenclature avec une colonne "surface" et une colonne "type de revêtement de sol" et que je sélectionne toutes les surfaces du batiment, dans la table j'obtiens autant de lignes que de surfaces sélectionnées alors que je voudrais obtenir autant de lignes que de valeur de "type de revêtement de sol" rencontrée.
merci pour vos réponses
