Section option Surface
Les nouvelles commandes 3d apparues avec AutoCAD 2007 semblent mettre fin à l'utilité du (célèbre) LISP M2S, que je continuais à utiliser n'ayant pas encore découvert certaines nouvelles fonctionnalités de cette version.
Ce LISP permet "d'extruder" un maillage polygonal (créé avec les commandes SURFGAU, SURFREV, SURFREGL ou SURFEXTR), donc de générer des solides 3d à partir de surfaces non planes.
Depuis la version 2007 il est possible de "couper" (commande SECTION) un solide 3d à l'aide d'une surface (mais pas avec un maillage).
Les nouvelles commande LISSAGE et BALAYAGE permettent, à partir de profil ouverts de créer des surfaces succeptibles d'être utilisées comme objets de coupe avec la commande SECTION.
Un exemple en image, pour générer la surface avec lissage, deux splines opposées sont sélectionnées comme "Coupes", les deux autres comme "Guidages".
http://img406.imageshack.us/img406/4024/m2skc8.png
