elcoqui Posté(e) le 1 février 2008 Posté(e) le 1 février 2008 Bonjour à tous, J’utilise AutoCad 2008 version éducative et un plotter HP Designjet 500 Plus 42.Je ne parviens pas à imprimer mes plans totalement sans couleur, les hachures restent colorées sur papier. J’ai pourtant tenté comme tables des styles de tracé « monochrome » ou « grayscale ».Dans les propriétés personnalisées de l’imprimante, j’ai essayé dans l’onglet couleur, de cocher l’option « imprimer en niveaux de gris ». Cela ne résout pas le problème.Pouvez-vous m’aider ? El Coqui. [Edité le 1/2/2008 par elcoqui]
mdsv31 Posté(e) le 1 février 2008 Posté(e) le 1 février 2008 En espace papier, tu rentre dans la fenetre en espace objet.Ensuite tu selectionne le gestionnaire de calque, est tu as deux colonne pour les couleurs, la premiere colonne c'est les couleurs du calques de ton dessin la deuxieme c'est les couleur du calques de ta presentation. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
Bred Posté(e) le 1 février 2008 Posté(e) le 1 février 2008 Salut, et bienvenue !Certainement tes hachures ont étéréalisé en Couleur RGB.Passe-les en ACI, le problème devrais se résoudre. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
elcoqui Posté(e) le 1 février 2008 Auteur Posté(e) le 1 février 2008 Problème résolu J'utilisais effectivement des "couleurs vraies". Merci de votre efficacité. El Coqui.
