lisp ne marche pas en 2008
salut les amis
la routine ci dessous ne marche plus sur AUTOCAD 2008 :
;********* affecter tous les element au calque "0" **********
(setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
lst nil)
(setq pm (ssget "_x"))
(repeat (setq x (sslength pm))
(setq ui (vlax-ename->vla-object (ssname pm (setq x (1- x)))))
(vla-put-layer ui "0")
sur la ligne de commande ,j'obtiens le message suivant :
"; erreur: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT"
y a t'il possibilité de regler ce probléme
par avance merci pour vos reponces.
Salut!
Comme te l'a dit vinz34, il faut charger les fonctions vl. Car sur la 2008, elles ne sont pas chargées
par défaut comme sur les versions précédentes.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
