Calcul dans une expression : se passer de \'cal
Ayant été formé sur des logiciels de CAO (Inventor, Solidworks et autres), j'ai le plus grand mal à rester calme quand autocad refuse d'évaluer une expression.
Par exemple, pour indiquer une distance de décalage de 1625.2/2, je me vois obligé d'utiliser 'cal.
(De plus, sur Autocad Mechanical, le résultat du calcul n'est pas pris en compte dans le cas de la commande décaler, on est obligé de le saisir. Mais c'est un autre sujet)
Connaissez vous un moyen de régler Autocad pour qu'il calcule sans avoir à écrire 'cal ?
Merci pour aide !
Thomas
[Edité le 31/1/2008 par mouais.mouais]
Salut
Une expression lisp, peut être ?
(/ 1625.2 2)
Dans la ligne de commande
A bientot.
Matt.
Ce que dit Matt666 est peut-être bon mais pour moi lorsque je dois décalé une ligne ou une autre forme d'une valeur X/2,
Je trace d'abord une ligne perpendiculaire de dimension X ensuite je lance la commande Décaler et quand il me demande la valeur je clique l'extrémité de la ligne perpendiculaire puis son milieu....
En fait Autocad, c'est d'abord, avant de dessiner directement les lignes de l'objet, dessiner des lignes de construction pour éviter justement à avoir à faire des calculs comme ceux que tu fais avec 'cal......
C'est peut être aussi une technique à se prendre la tête mais à la longue ca vient tous seul....
Bon courage
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
Bonjour !
Le calcul d'un division par deux était un exemple, mais j'utilise souvent une expression plus complexe. De toute manière, il est possible de taper 'cal avant d'écrire le calcul,
La proposition de l'expression lisp fonctionne en ligne de commande, mais apparement pas lorsqu'autocad attend une valeur (de décalage par exemple).
Est-il possible de définir un alias en deux caractères pour remplacer les quatre caractères de 'cal ?
Merci.
Thomas.
Et pourquoi ne pas utiliser l'outils calculatrice qui est fait pour cela. Tu peut très bien le lancer par un raccourci clavier par défaut c'est CTRL+8(pavé alpha numérique) au momment de saisir la valeur de décalage...
Thierry Garré
Pour les divisions, il faut savoir que Autocad accepte l'écriture fractionnaire (avec nombres entier) en réponse de valeur.
par exemple valeur approchante de PI: 22/7
Bon sa solutionne pas tout, mais ça peut rendre service :P
