grandss Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 salut, j'ai un petit souci avec un bloc et ses attributs.Il a été créé sans respect des couches. Donc j'ai tout remis en 0, et il s'integre bien comme il faut.Par contre, ce n'est pas le cas avec les attributs. Ils restent dans leur calque initial.Donc, comment fait-on pour modifier le type de calque d'un attribut de bloc dans la definition de celui-ci ? merci Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 tu fais double clic sur ton bloc ou il y a l'attribupuis dans propriété tu peux choisir le calque
grandss Posté(e) le 31 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2008 c'est ce que j'ai fait.mais je dois refaire ca pour chaque attribut de chaque bloc, puis recommencer pour chaque bloc (un peu lourd).ne peut-on modifié ca dans la modification du bloc ??? Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Je pense comprendre ton probleme dis moi si je me trompe.en fait tu as un bloc avec des attribus à l'intérieur.ce même bloc multiplié X fois. à l'intérieur de ce bloc tu aimerai changer le calque d'un texte, mais celle ci ne ce répercupe sur les autres blocs du même nom ??? si c'est bien ce problème, pour pouvoir changer l'ensemble des propriété du même bloc tu dois soit changer chaun des blocs un à un (snif)soit utiliser un bloc externe identique que tu réinsere dans ton dessin.En gros tu fais ça une seul fois et tu utilise WBLOC pour l'exporter vers un fichier unique.tu le réimporte grace a INSERER et tu fais remplacer PS : par contre je sais pas si ça change les données, a toi de tester
Arcasdk Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Si tu ouvres le fichier de base, (Celui que tu insères) et que tu le modifies, normalement tu n'aurais plus besoin de le faire. tu l'insères comment le bloc avec la commande "inserer....? [Edité le 31/1/2008 par Arcasdk] <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Je viens de tester, et Arcasdk a raison j'ai découvert un nouveau paramètres. il est possible de modifier les paramètre d'attribu si tu utilise la commande"editref" puis dans l'onglette Paramètres, il faut cocher la casse Afficher les définition d'attribut pour la modification. merci pour l'info
(gile) Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Salut, Pour mettre toutes les entités (attributs compris) composant un ou plusieurs blocs sur le calque 0 (ou un autre), tu peux utiliser Edit_Bloc sur cette page Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
grandss Posté(e) le 1 février 2008 Auteur Posté(e) le 1 février 2008 j'ai reinséré un bloc à partir d'un dwg corrigé, cela me met à jour les blocs deja present dans le dessin. Si ce n'est qu'il y a quelques modifs qui apparaissent et je n'ai pas le temps de me plonger dedans (pb propre au dessin) effectivement, ces blocs n'ont pas été inséré, mais copier/coller. sinon, le lisp NORMALISER BLOCS de Patrick_35 de CadXP modifié par Ludwig m'a bien aidé et à réglé mon probleme. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
