Patrick05 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 bonjour.lors d'une rotation à 90 degrés d'un rdc, certaines cotes ne suivent pas, auriez-vous une solution.merci.Patrick.
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Salut Patrick05 - les cotes qui ne suivent pas sont t'elles pas dans un calque véroullé ? - pour celle qui ne tourne pas essaye de le faire pivoter seule pour voir
Patrick05 Posté(e) le 31 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2008 re-bonjour.merci de ta réponse.ok. aucun calque de vérouillé.précision: en fin de compte certaines cotes, mème si elles effectuent bien une rotation, se décalent de l'objet et c'est surtout ce pb de décalage....++Patrick
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 ReEn fait tu prend l'ensemble de ton dessin, tu fais une rotation de 90° et certainnes cote partent en orbites ?J'ai déjà eu ce probleme une fois, je sais plus comment j'ai résoulu le problème, pourai tu me filer le fichier ? (en enlevant des calaques et objet etc.. bien entendu).
Patrick05 Posté(e) le 31 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2008 re.j'ai vu un post qui renvoyait vers un lien pour envoyer simplement un fichier mais je ne trouve plus.de toutes manière j'ai fai un essai sur un nouveau fichier, tracer qq lignes puis coter en Htal et Vcale avec qq cotes continues et ça merdouille tjs. résultat, ça ne doit pas venir du fichier.merci.Patrick
vinz34 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Salut, Pour envoyer ton fichier tu peux par exemple utiliser cjoint. En ce qui concerne tes cotations, j'ai déjà rencontré ce problème. Je vois 2 raisons qui expliquent ce phénomène :1 - Ta côte n'est pas associative2 - Les points d'attache de ta côte ne sont pas sur un point de l'objet déplacé ==> Il faut repérer ces cotations et les associer au bon point
Patrick05 Posté(e) le 31 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2008 tentative de livraison du fichier... http://cjoint.com/confirm.php?cjoint=bFon5qNUCA merci.Patrick
Patrick05 Posté(e) le 31 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2008 deuxième... http://cjoint.com/?bFon5qNUCA
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 merci pour les fichier, j'ai regardé et effectivement les cotes se décalent,j'avais eu le même probleme. j'ai trouvé une solution mais je sais pas si c'est ((LA)) solution qui faut.en tout cas ça marche. voila ce que j'ai fais : j'ai sélectionné tous tes cotes du calque cotationdans propriété sous AJUSTE j'ai mis en INACTIF les choix suivant : - Ligne de cote forcée (variable DIMSOXD) - Ligne de cote à l'intérieur (variable DIMTOFL) j'ai ensuite fait une rotation et voila.
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 a non excuse moi, ça ne marche que pour certainne cote, pas tous, je vais regarder un peu plus tard d'une autre solution.
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Bon voila une petite manipulation qui MARGE réelement maintenant.ce n'est pas super propre mias ça peut déja dépaner. Voila ce que j'ai fais : Tu gele le calque cotationtu fais un bloc de l'ensemble du dessin qui reste.tu fais réaparaitre tes cotation.tu fais ton rotationet tu explose ton bloc qui contenais pas les cotation. je regarderai plus tard si je trouve une vrai solution car ça arrive à mes dessins parfois aussi [Edité le 31/1/2008 par yusukens82]
Patrick05 Posté(e) le 31 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2008 remerci, c'est déja une avancée...++Patrick
speedy Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Bonjourj'aimerais comprendre , yusukens82 peux tu faire une capture d'écran pour que je voie l'erreur qui devrait se passer ??, j'ai fais une rotation du plan j'ai rien remarqué d'anormale... @+ Michel a
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 mieu qu'une image je te fais le avant et apres en dwg. http://yusukens.free.fr/CADXP/cote_rotation.dwg
PHILPHIL Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 salut si tes cotes ne suivent pas en faisant un deplacement ou une rotation c'est peut etre parce qu'elles sont associees phil [Edité le 31/1/2008 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
yusukens82 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 En effet dans les propriété il est écrit COTE ASSOCIATIF, comment on pourait faire pour envlever l'associatif alors ? dans les propriété on peu pas le modifier et dans les gestionnaire des tyles de cote, je ne trouve aucun endroit pour modifier ça. merci
lesourd2 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Salut Patrick lors d'une rotation à 90 degrés d'un rdc, certaines cotes ne suivent pas, auriez-vous une solution As tu d'abord jetté, au moins, un petit coup d'oeil dans l'aide ?Peut-etre une piste !
lili2006 Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Bonsoir à toutes et tous, Encore une raison de coter dans l'espace paier,... Je ne comprend pas bien pourquoi tu veux faire une rotation dans l'espace objet alors qu'il est si simple de le faire dans une fenêtre ?? Sinon, tu fais un Wbloc de ton original et avant l'insertion tu changes de SCU. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
