kdien Posté(e) le 29 janvier 2008 Posté(e) le 29 janvier 2008 je dois travailler sur fichier avec des hachures, et je dois rajouter/ modifier des contours ...Problème: quand je fais les hachures et que j'applique le m^me type de hachure que celui qui a été fait dans le fichier reçu, on n'a pas la même échelle de hachuresPourquoi ?je croyais que c'était des variables style "measurement", mais non! a t-on 1 commande qui nous liste toutes les variables liées au fichier ? merci pour votre aide !
(gile) Posté(e) le 31 janvier 2008 Posté(e) le 31 janvier 2008 Salut, Il s'agit probablement de hachures provenant d'un côté du fichier AutoCAD.pat (anglo-saxon) et d'autre part du fichier acadiso.pat (métrique), le rapport entre les échelles serait alors de 25.4.Dans ce cas tu peux voir ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
