Comment faire simple ...?
Sur un dessin il y a 2 calques avec les propriétés de type de ligne à CONTINUOUS.
Sur ces mêmes calques il y a plusieurs lignes type "CACHE" forcés (donc pas à DuCalque)
Il y a un 3ème calque avec type de lignes "CACHE" ne contenant que des lignes avec les propriétés du calque (Donc type "CACHE")
Quand je fais SELECTRAP type de ligne "CACHE", il ne me sélectionne que les types forcés et si je choisi le type CONTINUOUS il ne me sélectionne rien du tout
Est-ce normal ou j'ai loupé une étape ?
Peut-on faire des sélections par type de ligne sur tout le dessin, histoire de changer l'échelle dans les propriétés sur ce type là sans toucher aux échelles du type AXE (J'ai bien choisi dessin complet dans la 1ère rubrique de la fenêtre)
Merci de votre aide
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
  Citation
Rien que de très normal, si tu choisis la propriété "Type de ligne" et la valeur "Cache", tu ne sélectionnes que les objets dont le type de ligne a été forcé, les objets sur le troisième calque ont un type de ligne "DuCalque".
Tu peux donc faire un premier jeu de sélection avec les objets dont le type de ligne est forcé en "Cache" et relancer selection rapide pour "Ajouter au jeu de sélection" les objets sur le troisième calque.
Pour les échelles, regarde avec les types de ligne CACHE, CACHE2, CACHEX2, AXES, AXES2 et AXESX2.
[Edité le 28/1/2008 par (gile)]
aH Gile toujours aussi rapide...
Par contre j'ai essayer en lisp en faisant:
 (setq js (ssget "X" '((6 . "CACHE"))))
et la aussi, le jeu ne contient que les lignes forcés "POURQUOI". N'y a t il pas moyen de faire un jeu de selection qui selectionne toutes les entités dont le type de ligne forcé ou non soit "cache".
@plus
Salut Lovecraft,
  Citation
Pour les mêmes raisons.
On peut faire pareil avec la couleur (ou d'autres propriétés) : si des objets sur un calque rouge sont en couleur DuCalque, ils sont rouges, mais la valeur de leur propriété couleur est DuCalque (ByLayer) pas rouge (1).
  Citation
Si, il faut sélectionner tous les objets dont le type de ligne est "CACHE" et tous les objets dont le type de ligne est "ByLayer" mais qui sont sur des calques dont le type de ligne est "CACHE".
;;Initialiser une chaîne vide
(setq str "")
;; parcourrir la table des calques pour récupérer les calques au type de ligne "CACHE"
;; ajouter les noms de ces calques dans la chaîne séparées apr des virgules
(while (setq lay (tblnext "LAYER" (not lay)))
 (if (= (cdr (assoc 6 lay)) "CACHE")
   (setq str (strcat str (cdr (assoc 2 lay)) ","))
;; faire la sélection en utilsant la chaîne dans le filtres
(sssetfirst
 nil
 (ssget "_X"
 (list '(-4 . "[b]	       '(6 . "CACHE") ; type de ligne forcé
       '(-4 . "[b]	       (cons 8 str) ; sur un des calques "CACHE"
       '(6 . "ByLayer") ; et type de ligne "ByLayer"
       '(-4 . "AND>")
       '(-4 . "OR>")
Merci Gile, j'y vois un peu plus clair.
Je résume d'après ma configuration du début, si je veux sélectionner seulement le lignes de type "Continuous" :
Ligne / Type de ligne / =Egal à / DuCalque / Inclure ... Puis 2ème opération
Ligne / Calque / =Egal à / Calque Cache / Exclure ...
Oui ! ça marche un peu laborieux mais concluant.
En revanche il faut faire très attention à la sélection qui va suivre, car il conserve le paramètre "Exclure du nouveau jeu de sélection" ce qui peut être très gênant si l'on ne s'en aperçoit pas.
Merci pour le bout de code que je vais essayer sans plus tarder
