fredodenantes Posté(e) le 28 janvier 2008 Posté(e) le 28 janvier 2008 Bonjour, J’ai un problème avec les bases de données externes. Imaginons plusieurs blocs avec les attributs NOM et REF, à partir du dessin j'arrive très bien à sortir une base de données avec une colonne NOM et une autre REF mais je n'arrive pas a réinjecté une base de donnée. Je souhaiterai avoir un fichier de type exel que je modifie et qui est lié directement au bloc comme ca lorsque que je modifie mon fichier mes références change automatiquement sur le dessin. Est que cela est possible? Merci d'avance
