nazemrap Posté(e) le 27 janvier 2008 Posté(e) le 27 janvier 2008 Bonsoir, j 'ai voulu faire un autre jeu; à savoir atteindre une cible avec une flèche.Il y a une boite de réglage.ça marche à peu près.Toujours faire la tension de la corde (1) avant de varier l 'angle (2).Justement, j 'aimerais pouvoir tendre ou détendre après avoir changer l 'angle.Si il y a des amateurs.... le code à mettre dans Module1 Public arc As AcadArc Public fleche As AcadLine Public long_fleche As Double Public corde As AcadLWPolyline Public pt0(0 To 2) As Double Public pt1(0 To 2) As Double Public rayon As Double Public angdep As Double Public angdar As Double Public alpha As Double Public lcorde As Double Public ptpoly(0 To 5) As Double Public pttmp As Variant Public ptdepfleche(0 To 2) As Double Public ptdarfleche(0 To 2) As Double Public ptrepos(1) As Double Public pivot(0 To 2) As Double Public ligne_pivot As AcadLine Public cercle As AcadCircle Public ligne As AcadLine Public ptdar_ligne_pivot(0 To 2) As Double Public pos_alea(0 To 2) As Double Public cercle1 As AcadCircle Public Sub talarc() pt0(0) = 0: pt0(1) = 0: pt0(2) = 0 'pt1(0) = 20: pt1(1) = 0: pt1(2) = 0 rayon = 130 angdep = 337 * (3.141589 / 180) 'en radians angdar = 23 * (3.141589 / 180) 'en radians alpha = (2 * 3.141589) - (angdep - angdar) 'angle de l 'arc en radians long_fleche = 100 'trace l 'arc Set arc = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(pt0, rayon, angdep, angdar) 'longueur de la corde lcorde = (2 * rayon) * Sin(alpha / 2) 'trace la corde en LW polyligne pttmp = arc.StartPoint ptpoly(0) = pttmp(0): ptpoly(1) = pttmp(1) ptpoly(2) = pttmp(0): ptpoly(3) = pttmp(1) + lcorde / 2 pttmp = arc.EndPoint ptpoly(4) = pttmp(0): ptpoly(5) = pttmp(1) Set corde = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(ptpoly) pivot(0) = ptpoly(2) + 10.3347: pivot(1) = ptpoly(3): pivot(2) = 0 'trace fleche 'son point de départ correspondant au sommet 1 de la poyligne corde ptdepfleche(0) = ptpoly(2): ptdepfleche(1) = ptpoly(3): ptdepfleche(2) = 0 'son point final tenant mpte de la longueur ptdarfleche(0) = ptpoly(2) + long_fleche: ptdarfleche(1) = ptpoly(3): ptdarfleche(2) = 0 Set fleche = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(ptdepfleche, ptdarfleche) 'trace ligne de pivot et le cercle qui vont servir à la balistique de la fleche 'Ces 2 éléments sont rendus invisibles ptdar_ligne_pivot(0) = pivot(0): ptdar_ligne_pivot(1) = pivot(1) - 1000: ptdar_ligne_pivot(2) = 0 Set ligne_pivot = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pivot, ptdar_ligne_pivot) ligne_pivot.Visible = False Set cercle = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(pivot, fleche.Length) cercle.Visible = False 'appel la création la cible aléatoire cible 'zoom étendu Application.ZoomExtents REGLAGE.Show End Sub Public Sub cible() 'trace cible 'position aléatoire Randomize pos_alea(0) = Int(800 - 500 + 1) * Rnd + 500 pos_alea(1) = 0 pos_alea(2) = 0 Set cercle1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(pos_alea, 20) End Sub le formulaire à télécharger compressé: ici Macro à exécuter : talarc
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2008 Posté(e) le 27 janvier 2008 Bonsoir à toutes et tous, Sur ma V2008 full erreur ici => Application.ZoomExtents [surligneur] REGLAGE.Show[/surligneur]End Sub A quoi servent les fichiers ".frm" et ".frx" ? Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nazemrap Posté(e) le 27 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2008 Hello, Ce sont les 2 fichiers necessaires au formulaire du projet.Tu sembles les avoir décompresser.Dans l 'interface vba sous autocad, tu cliques droit dans la fenêtre projet sur la gauche.Puis "importer fichier". http://www.premiumwanadoo.com/technaulogis/cadxp/reglage_01.jpg Dans la boîte de sélection tu localises l 'endroit où tu as décompressé.Tu sélectionnes reglage.frm C 'est pour cela que tu as cette erreur.enfin pour l 'instant si c'est la seule.[Edité le 27/1/2008 par nazemrap] [Edité le 27/1/2008 par nazemrap]
lovecraft Posté(e) le 27 janvier 2008 Posté(e) le 27 janvier 2008 Ben voilà le résultat..... http://images.imagehotel.net/5nx7dhf8jv.jpg Va falloir faire un championnat ;) @plus http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
nazemrap Posté(e) le 28 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2008 Bonjour, C 'est un peu pauvre comme terrain de jeu.:mad2: Merci lovecraft, au moins cela à l 'air de fonctionner.Donc si quelqu' un a des suggestions et des améliorations...
lili2006 Posté(e) le 28 janvier 2008 Posté(e) le 28 janvier 2008 Bonsoir à toutes et tous, Eh, pas si facile dis donc,... <!--url{0}--> En tous cas, tes p'tits jeux amusent mes enfants et mine de rien, les familiarise à AutoCAD, trop fort ce coup double,... Donc si quelqu' un a des suggestions Heu, joué à deux s'io'plait m'sieur nazemrap, c'est possible (avec score jusquà 5, allez, soyons fou,...). En tous cas, bravo, j'trouve ça vraiment super !!! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nazemrap Posté(e) le 28 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2008 Bonsoir, Ravi que ça plaise aux enfants.C 'est promis je m 'y colle; 2 joueurs en 5 points.C 'est vrai que j 'ai un peu de mal à y arriver aussi !!! [Edité le 28/1/2008 par nazemrap]
nazemrap Posté(e) le 4 février 2008 Auteur Posté(e) le 4 février 2008 Bonsoir, ça y est 2 joueurs ! Réglage du nombre de manches est possible.On peut maintenant régler la tension et l 'angle comme on veut.Pour jouer seul utiliser le premier bouton.Je me suis fait un peu de pub....Si ça marche pas, protester ici !!!!!J 'aurais de toutes façons des questions à poser. J 'espère que je n 'ai rien oublié.Normalement le code du Module1 reste le même Le nouveau formulaire à télécharger compressé pour remplacer le précédent : ici
lili2006 Posté(e) le 4 février 2008 Posté(e) le 4 février 2008 Bonsoir à toutes e tous, ça y est 2 joueurs ! Super ! Je suis en train de jouer avec mon fils qui arrive même à faire "beuguer" le jeu en tendant trop fort la corde,... Pour moi, pas de problème apparent,.. =>20 /20 (de la part de mon fils) Merci encore, Pour les menbres => <!--url{0}--> Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 4 février 2008 Posté(e) le 4 février 2008 Re, Et 5 mn plus tard, le fiston => <!--url{0}--> Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nazemrap Posté(e) le 5 février 2008 Auteur Posté(e) le 5 février 2008 Bonjour, Super !!!Lili2006 là tu exagères je vais passer pour un ostentateur (si si ça existe).Merci bien.J' ai envie d' une prochaine étape, pour corser l 'affaire: avoir un vent paramétrable.Si il y a des amateurs ?
lili2006 Posté(e) le 5 février 2008 Posté(e) le 5 février 2008 Bonsoir à toutes et tous, Lili2006 là tu exagères je vais passer pour un ostentateur (si si ça existe). Pour la bonne cause, d'ailleurs que font les 40 000 menbres de ce forum ?? Ils se prennent trop au sérieux, non ?,... J' ai envie d' une prochaine étape, pour corser l 'affaire: avoir un vent paramétrable.Si il y a des amateurs ? En voilà une bonne idée ! J'suis pressé de voir ça,... @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nazemrap Posté(e) le 14 février 2008 Auteur Posté(e) le 14 février 2008 Bonjour à tous, Je me suis pris pour Eole.Voici les lignes de code à rajouter 1 dans la partie déclaration des variables en haut du Module1 '------------- Public sens_du_vent As Double Public symb_vent As AcadLine Public symb_fleche_vent As AcadLine Public texte_vent As AcadText Public ctrl_vent As Boolean Public beaufort As Integer 2 après l 'appel au formulaire 'appel le formulaire REGLAGE.Show [surligneur] 'demande la force du vent beaufort = InputBox("Quelle est la force du vent ( 0 à 20)")[/surligneur] 3 la proc pour le vent à mettre en fin de Module1 Public Sub vent() Dim pt1(0 To 2) As Double Dim vent_vu As Double Dim texte_chaine As String Dim texte_hauteur As Double texte_chaine = "sens du vent" texte_hauteur = 10 Set texte_vent = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(texte_chaine, pt0, texte_hauteur) 'sens du vent aleatoire sens_du_vent = (Int(360 * Rnd + 1)) * (3.141589 / 180) 'en radians vent_vu = sens_du_vent + (180 * (3.141589 / 180)) pt1(0) = pt0(0) + 100: pt1(1) = pt0(1): pt1(2) = pt0(2) Set symb_vent = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt0, pt1) pt1(0) = pt0(0) + 30: pt1(1) = pt0(1) + 10: pt1(2) = pt0(2) Set symb_fleche_vent = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt0, pt1) symb_vent.Rotate pt0, vent_vu symb_fleche_vent.Rotate pt0, vent_vu symb_vent.color = acRed symb_fleche_vent.color = acRed texte_vent.Rotate pt0, vent_vu texte_vent.color = acRed End Sub Il ya une inputbox qui demande la force du vent.C'est pas terrible m' enfin, ça complique un peu.La force du vent peut être augmentée au dela des valeurs. Le nouveau formulaire ici [Edité le 14/2/2008 par nazemrap]
lili2006 Posté(e) le 14 février 2008 Posté(e) le 14 février 2008 Bonjour à toutes et tous, De plus en plus fort,... a quand le jeu de golf dans le même principe ?? Super pour les gamins (futurs utilisateurs de AutoCAD ?!). @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
