bonuscad Posté(e) le 25 janvier 2008 Posté(e) le 25 janvier 2008 Bonjour, J'essaye de dépanner quelqu'un avec une macro sous LT, mais il n'arrive pas à la faire fonctionner.Voulant savoir si c'est lui qui s'y prend mal ou si c'est vraiment la macro qui pose problème, je souhaiterais que quelqu'un l'essayes et donne un retour. Cette macro fonctionne en version pleine avec un style de texte courant ayant une hauteur libre. *^C^C_.-TEXT;_none;\;;$M=$(getvar,USERI1);USERI1;$M=$(+,1,$(getvar,USERI1)); Merci Attention aucun espace de doit venir s'insérer dans la ligne ni en fin de ligne lors du copier-coller. [Edité le 25/1/2008 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 25 janvier 2008 Posté(e) le 25 janvier 2008 Bonjour à toutes et tous, En effet, cela marche sur une Version full, mais pourquoi l'incrémentation commence à 200 ??On ne peut pas choisir la hauteur de texte non plus (style texte hauteur 0 !). Merci d'avance bonuscad, Rebcao ne devrait pas tarder à se manifester,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 25 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2008 Merci lili2006, En effet cela fonctionne sur une version pleine, c'est le retour de test sur LT qui m'intéresse. mais pourquoi l'incrémentation commence à 200 ?? Simplement que ta variable USERI1 était à 200 au moment du test. Tu peux rentrer une autre valeur en tapant le nom de la variable en ligne de commande. On ne peut pas choisir la hauteur de texte non plus (style texte hauteur 0 !). Oui il prend les dernier paramètre du texte par défaut. Le diesel n'est pas du lisp, c'est beaucoup moins souple, l'utilisation de macro demande beaucoup de rigueur. Je pense que Rebcao ne dira pas le contraire ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 25 janvier 2008 Posté(e) le 25 janvier 2008 Re, J'y vois plus clair maintenant, Merci bonuscad Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
