ampconcept Posté(e) le 24 janvier 2008 Posté(e) le 24 janvier 2008 Bonjours à tousVoici le sujetest il possible de crer un rectangle avec un attribut mes donnant automatique sa largeur, sa hauteur, et sa surface.lorsque que j'etire en largeur ou en hauteur cela ajuste automatiquement les donner.dans un deuxieme temps est il possible de traiter ces donner dans un tableau.merci d'avance pour vos reponce nombreuse;
lesourd2 Posté(e) le 24 janvier 2008 Posté(e) le 24 janvier 2008 Salut Moi j'aurais la reponse a la premiere question uniquement . Dessiner le rectangleCreer un multitexte; clic droit dans la fenetre multitexte; puis inserer champDans le fenetre champ choisir objet ; puis selectionner le rectangle Dans la liste des proprietes choisir les valeurs que tu veux (aire Long Larg)Choisir tes formats et precisionFermer ( OK) la fenetre champ et multitexte. Si tu modfies les cotes de ton rectangle en faisant regenerer elles s'ajustent automatiquement Quant à l'exportation des, champs vers Excel là je sais pas.Esperant t'avoir aidé. @+ J'ai été un peu vite en besogne (pas de champ sous LT mais tu peux les importer dans une version full et les inserer en bloç champ)[Edité le 24/1/2008 par lesourd2] [Edité le 24/1/2008 par lesourd2]
(gile) Posté(e) le 24 janvier 2008 Posté(e) le 24 janvier 2008 Salut, Attention, un rectangle est une polyligne la proriété Longueur d'un champ objet lié à une polyligne correspond à la longueur totale de la polyligne (soit le périmètre du rectangle), la propriété Largeur globale correspond à la largeur de la polyligne. Pour pouvoir exporter ces données dans Excel, elles doivent être les attributs d'un bloc, il faut donc créer des attributs. Pour chaque attribut à côté de la case Valeur, cliquer sur le bouton "Insérer un champ", suivre la procédure donnée par lesourd2.Faire un bloc avec ces attributs, et les données seront extractables. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ampconcept Posté(e) le 25 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2008 bonjours a tousmerci encore pour vos reponces.j'ai chercher les champs sur la version LT mais je ne les est pas trouvéspouvez vous me dire comment faire.je pense qu'il faut une version lourde.j'utilise des bloc de mes clients qui fonctionne avec des champs sa marche sur ma version, mais je ne peux pas en devellopper.
