zags Posté(e) le 24 janvier 2008 Posté(e) le 24 janvier 2008 Bonjour, je souhaiterai me procurer un dessin (3D) créé avec Archicad, peu importe quoi.si possible quelque chose comme une maison/pavillon Et qu'il soit au format .DXF Mon intéret : importer dans 3D Studio Max et tester le tout avec un pluggin de visite virtuelle. J'ai testé avec un dessin fait avec AutoCad Architecture (je l'ai sous la main): les portes, fenetres, etc sont trop propriétaire, idem les matériaux : ça pose pb J'ai essayé avec AutoCad Map (je l'ai sous la main), et ça marche niquel. Forcément c'était composé de solides simple (cube, sphere, etc..) J'ai essayé avec Revit (on m'a passé un fichier de test) : ça marche pas, comme AutoCad Architecture. Donc là j'oriente mes recherches vers ArchiCad.si vous avez un dessin d'une maison, avec des murs, portes, fenetre, etc... ça m'intéresse, merci de m'en faire par pour mes tests. Si jamais ArchiCad ne répond pas à mes besoin (croisons les doigts) je regarderai du coté d'AllPlans ... courriel :contact-pro#^#ar-ob-ase#^#stephane-thubert.net rappel : envoyez-moi un fichier au format .DXF Merci. Stéphane
