karaathis Posté(e) le 23 janvier 2008 Posté(e) le 23 janvier 2008 Salut le petit monde.Pourriez vous m'aider: J'ai un souci de copier coller en passant d'un fichier dwg à un autre ou de Presentation à Presentation.messages de la commande " Pasteclick " pour coller , ou je ne peut non plus coller en coordonée d'origine"Ce probleme survient sur ma version 2004 de temps en temps et presque a chaque fois sur la Version 2000 de ma collègue. Nous avons egalement la Version 2007, mais aucun souci sur cette dernière.( 3 ordinateur different)Tous nos fichier sont enregistrés en version dwg 2000.Nous avons beau a purger, controler et parfois repartir d'un fichier vierge, il y a toujours ce problème!Si vous avez une solution, ce serait tres bien.( on m'a dit d'enregistrer les fichier en dxf et de les rouvrir mais ca ne marche toujours pas) Merci de votre aide.Aurelie
vinz34 Posté(e) le 23 janvier 2008 Posté(e) le 23 janvier 2008 Salut, C'est certainement un réglage des paramètres. Tu dois être en coordonnées relatives et non absolues.Essaies la commande paramdess. (je ne sais pas si elle existe sur AutoCAD 2000)
je56 Posté(e) le 24 janvier 2008 Posté(e) le 24 janvier 2008 Le seul moyen que j'ai trouvé pour contourner le probleme rapidement, c'est d'exporter en bloc les infos que tu veux copier et les réimporter (il faut faire attention au point d'insertion et au SCU...) Eric
arcadis91 Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 salut. j'ai moi-meme aussi de temps en temps ce probléme. J'ai trouvé la réponse dans une autre rubrique. donc, je fais suivre. Tu crées un bloc des éléments que tu veux copier-coller. Tu ouvres ensuite design center. Tu pourras voir apparaitre ton bloc que tu pourras facilement glisser-déposer sur le fichier souhaité. Attention que les unités d'insertion et de travail soient les mêmes .
