chemin relatif des Xref
Bonjour
Comme on travaille en multi-sites dans mon entreprise, c'est pratique d'avoir des chemins relatifs, à la place des chemins absolus avec des lettres de lecteurs réseau qu'il est dificile de standardiser.
On a tous la même arborescence de répertoires pour les plans, du moins pour chaque projet.
Je voudrais donc utiliser les adressages relatifs, du genre :
..\297 P6 Equipamiento\297-P6130z.dwg
à la place de :
T:\Dessin Espagne\Dibujos en curso\En curso 297 - Hemosa\297 P Proyecto\297 P6 Equipamiento\297-P6130z.dwg
Le problème c'est que AUTOCAD re-résout à chaque fois le chemin relatif en chemin absolu, c'est donc inopérant quand on enregistre le plan. Comment l'empêcher de résoudre le chemin relatif en chemin absolu ? Je voudrais garder l'adresse suivante ..\rep\plan etc...
Tu vois juste au dessus de ton sujet, tu as une barre avec:
"Préférence|Liste des membres|Rechercher dans les forums|FAQ|Stats
En cliquant donc sur "Rechercher dans les forums" et en fournissant simplement le mot "Relatif", je suis sur que tu trouveras des réponses.
Bonnes recherches ;)
Si toutes tes XREFs proviennent d'une unité réseau qui change suivant les sites
mais que les chemlins physiques en dessous sont "relativement" fixes ...
Tu peux envisager d'utiliser la commande: REDIR
pour retrouver toutes tes XREFS depuis la nouvelle unité réseau !
Le Decapode
  • 2 semaines après...
