BOMASK Posté(e) le 23 janvier 2008 Posté(e) le 23 janvier 2008 Bonjour à tous.Voila, j'ai un petit probleme sur la 2008 (que j'avais deja sur la 2006):Lorsque je veux inserer un xref, ou un bloc, une fois le dwg selectionné, la boite de dialogue reference externe s'affiche (celle ou l'on selectionne le point d'insertion et l'echelle) et, en bas a droite, il y a 2 informations concernant l'unité de bloc, l'unité et le facteur. Je travail sur tous mes dessin en metre et, quelque fois, dans la case facteur, il est affiché 1000, ce qui fait que mon xref est inserer 1000 fois plus grand que mon dessin.....il est impossible de modifier ces 2 valeurs sur la boite de dialogue.....Quelqu'un sait il ou cela se modifie ?? Merci ! MARC
yusukens82 Posté(e) le 23 janvier 2008 Posté(e) le 23 janvier 2008 SalutDans le fichier d'origine ou tu vas chercher ton bloc ou ton xrefil faut que ces fichiers soit configueré avec une unité en metre. pour cela tu rentre dans tu vas dans le fichier et tu tape la commande "UNITES" et tu le met l'échelle d'insertion en metre. et dans le fichier qui reçoit les xref ou bloc il doit être également configuré en metre.
BOMASK Posté(e) le 23 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2008 Je suis un idiot.................... Merci de m'avoir eclairer ! MARC
