felipe63000 Posté(e) le 23 janvier 2008 Posté(e) le 23 janvier 2008 Bonjour, je voulais savoir si quel qu'uns d'entre vous connaissait le moyen de régler le positionnement du soleil automatiquement en fonction de ma vue, car je souhaite que les rayonnements viennent toujours du coin supérieur gauche et à 45 degrés. Peut-être existe-t-il un lisp trés simple pour les codeurs exceptionnels qui sont à l'oeuvre içi....... ;) merci à tous pour vos contributions
(gile) Posté(e) le 23 janvier 2008 Posté(e) le 23 janvier 2008 Salut, Tu ne peux pas changer la position du soleil, Le soleil est une sorte de source distante paramétrée pour reproduire l'éclairage du soleil en fonction de la position géographique (commande EMPLACEMENTGEOGR) et de la date et heure. Tu peux créer une source distante par rapport à ta vue. Un LISP qui repalcerait automatiquement la source distante à chaque changement de vue n'est pas une chose simple à faire et demanderait énormément de ressources. Sinon, dans les versions antérieures à 2007 la source par défaut était unique et provenant de la gauche, on peut restituer ce paramètre en changeant la valeur de la variable DEFAULTLIGHTINGTYPE. Mais l'éclairage par défaut ne définit pas d'ombres portées. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
felipe63000 Posté(e) le 28 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2008 Merci Gile pour ton "éclairage" si j'ose m'exprimer ainsi. je pensais cela simple de caler le soleil à 45° en fonction d'une position de caméra...............tant pis je continuerai manuellement. bonne continuation :D
