Bonjour
Je cherche à atténuer les arêtes de mon dessin en vue "REALISTE"
Ci joint mon dessin, nous pouvons voir dessus les arêtes de la façade arrière (fenêtres et gouttières etc.)
Serait-t-il possible de diminuer ces arêtes ?
Je pensais que la variable ISOLINES permettait de montrer le nombre d’arête mais celle-ci ne modifie rien lorsqu’on change ça valeur.
Merci de votre aide
http://yusukens.free.fr/CADXP/Arete.jpg
Salut CDI
non j'ai pas de transparence dans les matériaux, en fait j'utilise pas de matériaux, c'est des couleur du calque.
Pour une meilleur comprehension je met ci joint le fichier.
j'ai remarqué que ce probleme venez lorsqu'on change l'échelle, exemble CM vers le M
Plus le dessin est petit et plus il y a des défaut d'arete.
si sur le même fichier on le repasse en echelle centimetre, la vu est beaucoup plus belle.
et si on copie le contenu vers un autre fichier, cela redevient normal.
mais c'est tout de même bizarre ce bug.
http://yusukens.free.fr/CADXP/ARETES.zip
Bonjour yusukens82
j'ai effectivement regardé de plus près, tu as raison.
Bug peut être..... mais gabarit corrompu
Alors as-tu conservé un enregistrement antérieur.
Mais j'ai déjà vue ce genre déformation sur de la 2008 je crois.
On n'avait identifier le pb en insertion de bloc après explose...... je ne me souviens plus trés bien.
Mais la parade pour le moment c'est la sauvegarde il faudrai peu être le signaler à autodesk ou leur demander un correctif.
moi j'ai tripatouillé un peu ton fichier pour qu'il soit plus "propre" ( si je peux me permettre) içi : http://dl.free.fr/kPAOH3gMV/ARETES.dwg
et en supprimant les isolignes (pour "aucun) c'est plus net je trouve, et en purgeant surtout !! j(ai divisé la taille par 2 !
cordialement
Salut, en enlevant les arretes c'est sur qu'on n'a plus de problème de vue d'aretes <acronym class=dict title=, non c'est efectivement plus net, en fait il est important de mettre les arrete car quand on fait des vues en façade, nous ne distinguons plus les intersection de deux méteriaux (exemple balcon et mur).
En ce qui concerne ton fichier il est effectivement niquel, j'ai remis les aretes comme souhaité et effectivement il est nikel (j'ai déja dit). comment as tu fais pour arrivé a ce résultat ?
Tu n'as pas juste Purger le dessin a mon avis car j'ai essayé et juste en purger ça change rien.
Pour information comme j'ai dis a CDI en message privé, j'ai fait une demande d'asistance a autodesk pour résoudre le probleme il y a 2 semaine mais j'ai toujours reçu aucun réponse (1 fois sur deux ils sont compétents).
  • 3 semaines après...
Voici les réponses de l'assisatance autodesk
J’obtiens des résultats satisfaisants dans ma machine. Voir image attache.
Este ce que vous avez une carte graphique certifie et avez-vous installe les drivers certifiés par Autodesk?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618
Sincères salutations,
En gros il faut avoir une carte graphique agrée par autodesk.
Voila,
dommage que les deniers cris des carte graphiques ne marchent pas et que autodesk ne renouvelle pas leur liste de carte graphique afin de satisfaires une plus vaste demande.
