eric45 Posté(e) le 23 janvier 2008 Posté(e) le 23 janvier 2008 Bonjour,J'ai déplacé et pivoté un plan 3d, mais lorsque je compare les Z des éléments avant et après déplacement et rotation, ce ne sont plus les mêmes... Je maitrise pas bien les fichiers 3D, aurais-je oublié un paramètre? Ou y a t-il une autre méthode?Merci d'avance
harnoo Posté(e) le 25 janvier 2008 Posté(e) le 25 janvier 2008 salut tout dépend dans quelle fenetre tu fais tes opérations, le mieux c'est dans la vue de dessus, tu sélectionnes les éléments à déplacer, tu choisis une origine au déplacement clic gauche, avec accudraw tu choisis la direction et tu tapes Entrée pour bloquer l'axe de déplacement et déplacer sur un plan parallèle à X ou Y, puis tu entres la distance ou tu sélectionnes le point de destination. Pour la rotation même principe. Pour visualiser affiches 4 vues dessus, face, droite et isométrique.Avec les fichiers 3D, l'utiisation d'accudraw est importante et les possibilités multiples, je te conseilles d'apprendre à manipuler avec.
eric45 Posté(e) le 25 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2008 Salut,Merci pour ta réponse, c'est vrai que j'ai du mal à utiliser accudraw, je m'en sers quasiment jamais.. Par contre, j'ai refait la même manip, mais en cochant la case "plan sca" dans les verrous, et ça a l'air d'être correct cette fois ci. Est-ce une bonne méthode d'après toi?Merci
harnoo Posté(e) le 28 janvier 2008 Posté(e) le 28 janvier 2008 verrou sca: "Si cette option est activée, chaque point de données est systématiquement placé sur le plan xy (z=0) du SCA actif". cela signifie que lorsque tu saisies un point tu n'as pas sa véritable altitude mais sa projection rapportée sur le plan XY... c'est un leurre!
