Phil24 Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 bonjours a tous y a il une fonction qui permette de faire une rotation de plusieurs pts de niveaux ( en même pemps , bien evidament) sans changer leur coordonnees d'origine.ceci afin de les avoir tous dans la bonne orientation pour l'edition Merci d'avance Phil
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 Salut, J'imagine que tes points de niveaux sont des blocs, donc tu fais une sélection rapide (commande SELECTRAP ou _QSELECT ou encore clic droit et "Sélection rapide" dans le menu contextuel), dans la boite dialogue, tu fais Type d'objet = Référence de bloc, Propriété = Nom et Valeur = le nom de ton bloc et enfin. Tous les blocs étant sélectionnés dans la fenêtre de propriété (CTRL+1), dans le champ Rotation, tu entres ton angle. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
acadx Posté(e) le 3 octobre 2008 Posté(e) le 3 octobre 2008 Si tu possède COVADIS, il y a aussi la très bonne boite à outils Cov.Edition. A plus.
