philous Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 Bjr, j'établis actuellement des fichiers dwt et j'en fait un actuellement pour les plans parcellaires.Je souhaiterai y incorpérer dedant des étiquettes de base style dynamique ou avec attributs avec un cadre qui devrait changer de hauteur suivant le nbre de ligne a inscrire.Je m'explique: exemple: 1ère ligne ------- N° terrier puis Propriétaire (sur 2 attributs) 2ème ligne ---- Section Cadastale puis Surface tol (tjrs sur 2 attributs) 3ème ligne ---- Surface Acquise 1 puis Surface Restante 1 (tjrs sur 2 attirbuts) 4ème ligne ---- Surface Acquise 2 puis Surface Restante 2 (tjrs sur 2 attirbuts) 5ème ligne ---- Surface Acquise 3 puis Surface Restante 3 (tjrs sur 2 attirbuts) le tout conclu par un cadre . Il faudrait que j'obtienne une étiquette ou blocs dynamique je sais pas trop comment ou celui-ci pourrait augmenter suivant le nombre de ligne au niveau des surface acquises 1,2,3, .... suivant les différents cas e tque le cadre lui aussi augmente en fonction de la taille de l'étiquette. Je ne sais pas si j'ai été assez clair et précis ss être trop compliqué et si mon truc est possible pas tel ou tel moyen.Peut-être que quelq'un aurait une idée à me suggérer sur une méthode.Merci d'avance.
Arcasdk Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 A première vue tu devra dévellopper une petite routine en LISP ou VBA. Si tu veux que ton cadre soit dynamique à mon avis y a pas 36 solutions. Je pense à une fenêtre où l'on rentre les données et quand tu cliques sur un bouton EXECUTERil te dessine ce que tu veux... <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
philous Posté(e) le 23 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2008 J'ai bien compris ta solution masi n'étant pas un spécilaliste des LIsp et routines tu procèdes comment je patauge un peu je dois dire
