guigui62 Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 bonjour, je débute en lisp et mon prof m'a donner un projet et je ne vois pas du tout commen je dois m'y prendre!en fait je dois ecrire un programme en lisp qui par le biais d'une boite de dialoque me crée la poulie ,les courroies, en fonction de tout les parametres entraxes,rapport de transmissions... merci beaucoup
Arcasdk Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 Coucou, Ahhhhhhhh la la....Qu'est ce que j'aimerai être encore étudiant..... Ben en soi c'est pas trop dur mais où quelqu'un te la colle depuis un copier coller (parce qu'elle aurait déjà était écrite) ou quelqu'un à vraiment le temps et il te la developpe. Faudrai que tu prennes des morceaux de routine que tu auras trouvé à droite à gauche et que tu commence le boulot. Aprés je pense qu'il sera plus simple de t'aider..... Tu as bien eu quelque cours.....? Le prof ne te demande pas d'inventer...? PS: Tu ne serais pas à l'iup de CALAIS...??? Avec Monsieur GON....ER? <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
guigui62 Posté(e) le 22 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2008 c'est exact!! en fait ce que je voudrais savoir c'est plus sur commen m'orienter par rapport au pbet commen le débuter? merci
Arcasdk Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 Pour moi la première chose à faire c'est de créer ta fenêtre avec les cases que l'utilisateur va remplir... Tu stocke toutes les données dans des variables et aprés faut dessiner en fonction des données entrées. <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 Salut et bienvenue, Je ne suis pas sûr d'avoir compris la demande, mais dans tous les cas, tu peux organiser ton programme de cette manière : 1) récupérer les données de la part de l'urilisateur, avec la boite de dialogue j'imagine, à savoir les entraxes (points ou distance ?), le diamètre d'une poulie (à choisir dans une liste ou à entrer dans une case), la démultilication (idem). 2) traiter les données : calcul du diamètre de l'autre poulie en fonction de la démultiplication et éventuellement de la longueur de la courroie 3) et c'est là que je ne suis pas sûr d'avoir compris utiliser les résultats pour soit les retourner dans la boite de dialogue (ou dans une autre) soit dessiner la transmission... Pour la boite dialogue tu peux trouver ici trois petits exemples pour masquer une boite pour permettre à l'utilisateur de choisir un point, utiliser une liste déroulante et utiliser un curseur. [Edité le 22/1/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
guigui62 Posté(e) le 22 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2008 ok merci! je vous contacterer si jamé j'ai un probleme!merci
