Beben Posté(e) le 20 janvier 2008 Posté(e) le 20 janvier 2008 Bonjour, Voila j'aimerai créer une petite fonction qui me permette de sélectionner tout les blocs ayant le même nom dans le dessin, quand je clique sur ce bloc. Cependant je ne sais pas trop quel paramètre entrer dans la fonction ssget :( Je suis entrain de lire: AutoLISP Developer's Guide > Using the AutoLISP Language > Using AutoLISP to Manipulate AutoCAD Objects > Selection Set Handling > Selection Set Filter Lists>Selection Set Manipulation mais je comprend pas tout, si vous aviez quelques exemples qui pourrait m'aider à comprendre mieux le fonctionnement des filtres pour cette commande, ça m'intéresse :D
(gile) Posté(e) le 20 janvier 2008 Posté(e) le 20 janvier 2008 Salut, Pour les fitres avec ssget, il faut donner comme argument une liste du type de celle retournée par entget avec les groupes qu'on veut filtrer. On peut aussi utiliser des caractères génériques avec les entrées de type chaîne (string), des tests de relation et des opérateurs logiques. Pour filtrer tous les blocs ayant le même nom, on mettra dans la liste le groupe 0 pour le type d'entité et le groupe 2 pour le nom du bloc : (and (setq bloc (car (entsel "\nSélectionnez le bloc source: "))) (= (cdr (assoc 0 (entget bloc))) "INSERT") (setq nom (cdr (assoc 2 (entget bloc)))) (setq ss (ssget "_X" (list (0 . "INSERT") (cons 2 nom)))) ) Si tu veux quelque chose de "tout prêt" (et de plus polyvalent) regarde le LISP SSMatch sur cette page. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Beben Posté(e) le 22 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2008 Merci beaucoup pour cette réponse rapide, une petite question en plus, existe t'il un documentation sur cette fonction en français? car la doc en anglais ça me dérange pas pour les fonctions facile, mais quand ça deviens un peu plus tordu comme la, j'ai du mal à tout comprendre ^^ou alors peut être qu'il existe un bon livre sur le lisp
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 Salut, Tu peux voir sur AidAcad, c'est en français, mais les explications sont plus sommaires. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
