Morgul Posté(e) le 18 janvier 2008 Posté(e) le 18 janvier 2008 Bonjour à tous, Comment peut-on récupérer la valeur par défaut de plusieurs attributs d'un bloc ?Pour ensuite inscrire le résultat dans un fichier txt. Merci. Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Maréchal Foch
(gile) Posté(e) le 18 janvier 2008 Posté(e) le 18 janvier 2008 Salut, La valeur par défaut d'une définition d'attribut est contenue dans le groupe DXF 1. Exemple pour faire une liste de paire pointées du type ("ETIQUETTE" . "Valeur par défaut") de tous les attributs d'une définition de bloc. (setq bloc (tblsearch "BLOCK" "Nom_du_Bloc")) (setq ent (cdr (assoc -2 bloc))) (while ent (setq elst (entget ent)) (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "ATTDEF") (setq lst (cons (cons (cdr (assoc 2 elst)) (cdr (assoc 1 elst))) lst)) ) (setq ent (entnext ent)) ) (reverse lst) [Edité le 18/1/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Morgul Posté(e) le 19 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2008 Encore une fois tu réponds pile poile à ma question.Tu es vraiment trop fort ! Merci Gile. Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Maréchal Foch
