Light Tracer, c\'est beau mais c\'est lent.
Je fais mes rendus avec le dome de lumière, une ommi et donc le traceur de lumière.
Alors je voulais savoir si quelqu'un avais une solution pour diminuer le temps de rendu, savoir si ya un parametre a regler le temps de faire les réglages des textures et autre...
Merci d'avance.
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
La meilleure solution dans ce cas: passer à Mental Ray.... gain en qualité et performances mais moins simple à mettre en oeuvre.....
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Je regarderai ca ce weekend , depuis le temps que j'en entends parler.
Le coté pratique du light tracer, c'est relativement réaliste en rendu pour peut de réglage.
Si tu connais un bon tuto sur le mental ray , je suis preneur, anglais ou francais.
A+
Inventor
3d Viz
Paint
voici peut etre une bonne base (les tutos de 3DVF sont interessants mais pas forcément ta version de MR mais on s'y retrouve):
http://www.3dvf.com/modules/publish/menu/index.php?categorie_Publish=Tutorielstype=0&ref_id=447&page=1
ou
http://www.caddigest.com/subjects/adsk_viz/tutorials.htm
en fait, on trouve assez facilement des tutos qui traitent de sujets precis plus des tutos généraux, quoique... en cherchant un peu ...
mais en voici un bel exemple, pour les caustics et la creation d'herbe de Jeff Patton:
http://www.jeffpatton.net/Downloads.htm
Bon courage, tu devrais apprécier !
Merci bien, mon week end va etre chargé ! entre ca et le site que je doit traduire en anglais. Je vais passer mon temps sur le pc, tant mieux il fait pas beau.
[Edité le 18/1/2008 par Circus]
Inventor
3d Viz
Paint
Tu peux faire des rendus plus petit ou bien faire des rendus régions personnelement c'est ce que je fais avant de faire le rendu définitif.
