Pbm conversion Catia en Solidworks
je cherche a récupérer sur Solidworks 2008 un modèle 3D réalisé sur Catia V5 a partir d'un scan 3D.
Les Opérations réalisées sur Catia sont les suivantes :
-Récupération du scan3D
-Réparation des surfaces mal cousues et création de faces dans le but de fermer proprement la surface maillée 3D.
-Remplissage de l'enveloppe dans le but d'obtenir un volume.
Les résultats qui m'ont étaient transmis ne sont jamais concluant quelque soit le format (cgr,iges,sat,stl,...)
Solidworks n'interprete jamais l'objet comme un volume.
(quand il veut bien ouvrir le fichier)
Est ce que quelqu'un a déjà était confronté au meme cas de figure ?
et si oui, peut il me communiquer la solution.
D'avance merci.
Stonerwitch.
JE sais si tu as déjà essayer avant de l'ouvrir en stl dans les options tu peut choisir l'import (volumique surfacique ou graphique)
Ou alors si tu peut le transformer en step avant de l'ouvrir sur solidworks normalement sa te fait un beau volume mort...
Ciao @+
Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
  • 2 mois après...
